Glg Micha
vielen dank ...der den Berg erklomm hat geschrieben:klingt für mich nach nem gerissenen Lima-Riemen
wenn der Motor die Lima nicht mehr anfeuert lutscht dir die Boardelektronik die Batterie recht schnell leer.. erst recht wenn die eh schon nicht mehr so gut is
danke vielmals...cherokee190 hat geschrieben:Jo Uschi so sieht es aus, einer neuer Lima Riemen wird auch dein Problem mit den Blinkern lösen
der den Berg erklomm hat geschrieben:aber wenn der Riemen weg ist wirst du ihn so oder so nicht sehen können
uschi gras hat geschrieben: der übertäter ist der riemen von der limahab grade einen bestellt der am freitag hier sein soll! jemand eine idee wie ich den am besten wechseln kann, ob von der seite oder von oben (alles abbauen) ?
ha...punkt für michgeh vonner seite rann.. musst den neuen riemen ja auch spannen
und leider noch etwas: hatte vor einer woche ölwechsel gemacht, den filter aber nicht rausbekommen weil das krümmerrohr im weg istmuss ich den krümmer nun abbauen um den filter zu wechseln?
scheint h2 motor mit h1 krümmer zu sein...heißt ja krümmer muss ab
motor wird an der rechten seite nun auch immer sehr warm (fast schon heiss) - muss ich da noch entlüftungsschrauben lösen und die karre im standgas laufen lassen bis das öl an den schrauben ist?
eigtl nicht
über antworten würde ich mich sehr freuen - danke schon mal im voraus![]()
gruss micha (uschi)
da bist Du mir zweimal vorausder den Berg erklomm hat geschrieben:nope... erfahrung... bin schon dreimal wegen so nem scheißriemen liegen geblieben
Von der Seite ist gefummel, geht ist aber m.M. nicht vernünftig. Ich mache es lieber von oben.uschi gras hat geschrieben:sooo... leutchens,
