Hummel hat geschrieben:Hehe, das ist wieder so ne super-Regelung: Ist ein Teil dran, muss es funktionieren - reißt es direkt vor Ort ab weils nicht tut - auch ok und der Tüv sagt nichts dazu
OK, vll schau ich dann mal nach ner Lösung ohne Abblendlciht.
@Agentt: Was für ne Birne ist bei dir in dem 100mm Scheinwerfer drin?
Ich teste gerade eine H4, die war ursprünglich drin (55W), musste den Scheinwerfer ja mal tauschen und dabei hat sich das Ganze etwas geändert...
Vielleicht klappt es mit ner ordentlich ausgerichteten H4 Birne, hat ja schließlich auch die 55W wie der originale Scheinwerfer
Das einzige Problem könnte evtl. noch das Glas sein, das scheint mir das Licht etwas seltsam zu streuen...
Hallo ich habe das Problem bei mir mit meiner Kanzel und meinen kleinen Scheinwerfer nicht.
HAbe H4 drinne verbaut und diesmal keine 100W Birne wie in den Doppel orginalen(das Licht war nur Porno!!)
Kann mann aber auch ohne 100W erreichen in dem man die teueren Birnen von Phillpis+50% oder besser+90% verbaut,und wie schon selbst erwänht hattest,das richtige hindrehen der H4Birne ist das wichtige dadran....bloss raus mit der alten Kugelbirne
Am besten kannste dein Licht im dunkeln einstellen,habs bei mir vorgestern auch gemacht bei der Racingkanzel mit 10cm Scheinwerfer.
Einfach H4 einbauen,ne freie Fläche suchen,und schauste erst einmal wie die Birne/Lampe strahlt, dann hat man vorzugsweise ne Headlight oder Taschen/Arbeitslampe zur Hand,schaltet kurz auf Licht aus,denn Stecker abziehen,Birne raus,udn eine 1/3Drehung weiter drehen(weil die Birne hat ja 3Flügel die mit dem Fassungssitz der Befestigung der Birne übereinstimmen sollte/muss!! Dann wieder stecker druff...Licht an,und schauen wie das Licht nun strahlt,wnen denn noch net genug ist selbige wiederholen und ne 1/2 Drehung die Birne weiter drehen.....ich mußte nur einemal um 1/3 drehen und das Licht paßte halbwegs.da ich den Reflektor/bzw die Lampe noch net eingestellt hatte,da der ja mit 3Schrauben an der Verkleidung bei mir zu mindestens geschraubt war.......ich hatte auch jeweils eine Feder pro schraube,und habe mir bei der oberen Halterung das ganze mit Unterlegscheiben uasgefüttert so das ich den Scheinwerfer rauf und runter einstellen kann ,halt so,wie es sein sollte
Bei mir hats funktioniert,und das mit ner billigen Baumarkt Birne,die 100W hab ich noch net getestet,mein BI-Xenon habe ich auch noch net getestet......werd alles mal nach und nach testen und vergleichen.........
ABer da dieser Umabu bei mir eh nur kurz anhält.......und denn schon wieder Umbau,nachm Umbau
ja..ja.....was gesehn,hat gefallen,muß jetzt dranne
ALso dir viel Glück und Fahrfreude mit H4 Licht!!!
MfG
