ordentlicher 10 cm Scheinwerfer
Hummel
Beitrag von Hummel »
Hi zusammen,
ich hab mal ne Frage: Ich habe ja diese Pferrer Verkleidung an meiner L mit nur einem Scheinwerfer, 100mm im Durchmesser...
Leider ist der ziemlich dunkel und beim Tüv gab's auch etwas Ärger damit, daher meine Frage ob es irgendwo einen ordentlichen 10cm Scheinwerfer gibt, hell genug und mit Abblend und Fernlicht ?!
Weiß da jemand was ?
Sollte sich wenn möglich auch halbwegs montieren lassen, wobei das sicherlich irgendwie machbar wäre...
Re: ordentlicher 10 cm Scheinwerfer
ich meine die bmw-de scheinwerfer aus dem e 30 haben 100mm.
BMW hat aber nur separate Abblend- und Fernscheinwerfer, nicht 2 in 1.
@ Hummel: Was für ein Leuchtmittel benutzt du, H4?
Mitas
Hummel
Jo, das wird wohl das größte Problem... Es muss ja quasi Standlicht, Abblend UND Fernlicht in einem Scheinwerfer sein.. :roll:
Momentan ist so ne runde Bilux-Lampe drin... nen Stecker/Adapter auf H4 war im esten Scheinwerfer drin, aber das hat auch mehr schlecht als Recht funktioniert... Problem war da die fehlende Hell/Dunkel-Linie (weil die H4 sich beliebig einsetzen lässt in den Scheinwerfer, also keine Anschläge...)
Was ließe sich denn maximal rausholen aus nem 100mm Scheinwerfer?
H4 mit 45W - gibt's sowas?
Zixxer
Beitrag von Zixxer »
Such lieber nen anderen Scheinwerfer. Nicht noch anfangen mit H4-Leuchten aus dem Bootsbereich rumzuprobieren. Meine erste Große (Suzuki RF600R) hatte vom Vorbesitzer auch so eine verpaßt bekommen. Ich glaub die hatte 80/100Watt. Das Ende der Geschichte möchte ich Dir ersparen-ein plötzlich kokelnder Scheinwerfereinsatz und Kurzschluß in der Bordelektrik, da die Kabel zum Scheinwerfer heiß wurden (seit dem weiß ich, das man Strom sehen kann- er ist rot!! :mrgreen: )
Hummel
:mrgreen: :mrgreen:
Hört sich interessant an - will ich au mal sehen 8) 8)
Ne, deswegen frag ich ja... Gibt's irgendeinen ordentlich hellen, EINZELNEN 100mmm Scheinwerfer mit max. 45W (mehr trau ich der Elektronik nämlich nicht zu) - evtl. was mit Xenon?!
Pferrer hat ja auch ne Selbstbaulösung eingestezt, sind ursprüngliche Aprilia Scheinwerfer (eig. doppelt, die dann zersägt werden)..
http://www.louis.de/_100dc0ce3dd47701fc ... r=10033017" onclick="window.open(this.href);return false;
der ist zwar kleiner hat aber schon Abblend und Fernlicht in einem. Dann noch irgendwo so ne universal Stanlicht LED rein und gut
Hummel
hmm, von der Art her wäre der gut, nur 50mm sind schon enorm klein finde ich und ein integriertes standlicht wäre auch gut, wird ja schon genug bastelei =)
Zixxer
Es gäbe noch solche Standlichter für die z.B. ein 8er Loch in den Spiegel des SW gebohrt wird und dann werden die Fassungen reingedrückt. Also quasi eine Nachrüstvariante für den jeweiligen Scheinwerfer.
nato
Beitrag von nato »
auf original zurückrüsten?
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
So nen DE wie ddbe schrieb hab ich noch hier liegen. Hat auch nen Hauptstecker wie bei H4.
Der baut nur recht tief wie ich find.
Wenn nen 100mm Scheinwerfer für günstig geld holst und den DE von hinten durch den Spiegel setzt hättest zumindest deine angestrebte Optik. Wies jedoch leuchten wird is die andere Frage...
Hummel
Auf original zurücksrüsten hab ich mir auch überlegt, wäre sicher das unkomplizierteste... Allerdings ist ne Kanzel + Scheinwerfer auch nicht gerade günstig?!
Also Tüv hab ich ja bekommen iwie, aber ein ordentlicher Scheinwerfer wäre trotzdem gut ;)
Optik ist eig 2. rangig, aber in das 100er Loch ne 50mm rein + rumbasteln für ein Standlicht lohnt sich wohl kaum...
Die Frage ist im Prinzip, ob es in der Größe überhaupt was sinnvolles (helles) gibt? Die Ellipsoid-Scheinwerfer sehen zumindest mal ordentlich aus, hat da jemand erfahrungen mit? Evtl. gibts da ja auch was in 100mm?
Ansonsten hab ich 2 oder 3 Scheinwerfer mit E-Zulassung in der Größe gefunden, allerdings müsste ich mal genauer prüfen ob die sich montieren lassen und ob auch dad Standlicht drin ist...
Muss eig. ein Fernlicht vorhanden sein?
Im prinzip kann man ja sowieso nicht gezwungen werden, diese zu benutzen... ?!
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Eigentlich ist es nicht zulässig bei einem Scheinwerfer einfach so ein Standlicht nachzurüsten.
Zumindest nicht in Österreich :roll:
Hab ich grad wo rauskopiert:
Da kannst dich etwas orientieren indem du nachschaust was auf dem Scheinwerferglas drauf steht.
Scheinwerfer
Ausführung
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - Abblendlicht
R - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
/ - nicht zusammen einzuschalten
--braucht man denn überhaupt Standlicht an unseren Bikes?
glaube mich dunkel daran erinnern zu können, dass es wohl erst später (EU-Recht, usw.) erforderlich wurde..
nach Stvzo zulässig, nach EU-Recht vorgeschrieben, oder so ähnlich
unsere Bikes sind ja noch 'vor EU' gebaut worden
Hummel
cool, danke für die Liste!
Hmm, echt ne gute Frage, was überhaupt alles vorhanden sein muss?! Weiß da jemand verlässlich Bescheid?
Ohne Standlicht wäre natürlich super, weil dann einige Scheinwerfer zur Auswahl stehen würden... :)
Ich werd wohl mal nach Scheinwerfern suchen und bisschen mit den vorhandenen Testen, vll ergibt sich ja ne akzeptable Lösung =)
Hummel hat geschrieben:cool, danke für die Liste!
am besten fragst du den tüving der deinen hobel abnehmen soll,da kann man so´nst echt tolle überraschungen erleben. :wink:
Hummel
abgenommen is er ja zum glück im 2. anlauf :D
hab die dann auch gefragt, aber die wissen auch nicht wirklich wie/was?
heller und mit klarer hell/dunkel linie sollte er sein, alternative natürlich umbau auf original, das haben die ja ehhh am liebsten...
würde ich evtl. auch machen, wobei für das Geld dann auchg ein oredentlicher 10er scheinwerfer drin sein sollte ;)
soabdl ich etwas zeit hab, werd ich mal im netz suchen, vorallem nach diesen ellipsoid... jetzt ist erst mal abdichten wegen falschluift angesagt :(((
hellbilly
KaramellMann
Bei meiner HU vor ner Woche sagte der Prüfer dass ein STandlicht nich vorschrift sei.
Ist jedoch eins Montiert muss es auch gehn. Isses nicht da brauchst keins Nachrüsten.
Wie gesagt seine Worte Stand letzte Woche.
Agentt
Beitrag von Agentt »
Die Maschiene gehörte mal einem Gutem Freund von mir.
Wir beide habe sie zusammen aufgebaut (zx7r gabel, zx9r Federbein, Lukas Fussrasten, Grün lackiert)
und die Frontverkleidung mit dem Aprilia 100mm Scheinwerfer.
hatten nie probleme mit dem Licht und dem Tüv
Hummel
Hehe, das ist wieder so ne super-Regelung: Ist ein Teil dran, muss es funktionieren - reißt es direkt vor Ort ab weils nicht tut - auch ok und der Tüv sagt nichts dazu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OK, vll schau ich dann mal nach ner Lösung ohne Abblendlciht.
@Agentt: Was für ne Birne ist bei dir in dem 100mm Scheinwerfer drin?
Ich teste gerade eine H4, die war ursprünglich drin (55W), musste den Scheinwerfer ja mal tauschen und dabei hat sich das Ganze etwas geändert...
Vielleicht klappt es mit ner ordentlich ausgerichteten H4 Birne, hat ja schließlich auch die 55W wie der originale Scheinwerfer ;)
Das einzige Problem könnte evtl. noch das Glas sein, das scheint mir das Licht etwas seltsam zu streuen... :roll:
Agentt
damals war einen ganz normale H4 Birne drin und die Lichtausbeute war immer sehr gut!
Speedy J
Beitrag von Speedy J »
Hummel hat geschrieben:Hehe, das ist wieder so ne super-Regelung: Ist ein Teil dran, muss es funktionieren - reißt es direkt vor Ort ab weils nicht tut - auch ok und der Tüv sagt nichts dazu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hallo ich habe das Problem bei mir mit meiner Kanzel und meinen kleinen Scheinwerfer nicht.
HAbe H4 drinne verbaut und diesmal keine 100W Birne wie in den Doppel orginalen(das Licht war nur Porno!!)
Kann mann aber auch ohne 100W erreichen in dem man die teueren Birnen von Phillpis+50% oder besser+90% verbaut,und wie schon selbst erwänht hattest,das richtige hindrehen der H4Birne ist das wichtige dadran....bloss raus mit der alten Kugelbirne :D :D
Am besten kannste dein Licht im dunkeln einstellen,habs bei mir vorgestern auch gemacht bei der Racingkanzel mit 10cm Scheinwerfer.
Einfach H4 einbauen,ne freie Fläche suchen,und schauste erst einmal wie die Birne/Lampe strahlt, dann hat man vorzugsweise ne Headlight oder Taschen/Arbeitslampe zur Hand,schaltet kurz auf Licht aus,denn Stecker abziehen,Birne raus,udn eine 1/3Drehung weiter drehen(weil die Birne hat ja 3Flügel die mit dem Fassungssitz der Befestigung der Birne übereinstimmen sollte/muss!! Dann wieder stecker druff...Licht an,und schauen wie das Licht nun strahlt,wnen denn noch net genug ist selbige wiederholen und ne 1/2 Drehung die Birne weiter drehen.....ich mußte nur einemal um 1/3 drehen und das Licht paßte halbwegs.da ich den Reflektor/bzw die Lampe noch net eingestellt hatte,da der ja mit 3Schrauben an der Verkleidung bei mir zu mindestens geschraubt war.......ich hatte auch jeweils eine Feder pro schraube,und habe mir bei der oberen Halterung das ganze mit Unterlegscheiben uasgefüttert so das ich den Scheinwerfer rauf und runter einstellen kann ,halt so,wie es sein sollte :D :D
Bei mir hats funktioniert,und das mit ner billigen Baumarkt Birne,die 100W hab ich noch net getestet,mein BI-Xenon habe ich auch noch net getestet......werd alles mal nach und nach testen und vergleichen.........
ABer da dieser Umabu bei mir eh nur kurz anhält.......und denn schon wieder Umbau,nachm Umbau :-))
ja..ja.....was gesehn,hat gefallen,muß jetzt dranne :-))
ALso dir viel Glück und Fahrfreude mit H4 Licht!!!
MfG
Hummel
HI,
hört sich mal positiv an :)
aber was für nen scheinwerfer hast du drin? auch die aus ner aprilia?
ich bin immernoch am überöegen, ob ich mir einen ganz neuen ellipsoid holen soll, wobei ich nicht weiss, ob der wirklich eine besserung mit sich bringt? hat jmd zufällig welche verbaut? da gibts ja auch einzelen leistungsstarke... ;)
Dennis
Beitrag von Dennis »
Wär mir aber neu, dasses die auch in 10cm gibt... großer Vorteil is ja grade der geringe Platzbedarf.
Bilder von der Leuchtkraft von nem kombinierten 50er könnte ich dir heute abend machen.
@Dennis: Mach mal bitte!!!
Nen Aprilia Scheinwerfer hab ich ja aber der 50mm DE-Scheinwerfer interessiert mich sehr!!!
Mitas
