Kupplungshebel??
Re: Kupplungshebel??
ja dann...
ne, liegt dann an der Kupplung selbst, da diese sich nicht mehr betätigen lässt, vll verklemmt oder sonst was, hatten wir glaub ich schon mal, hab's aber nicht mehr im kopf...
Kannst dich auf jeden fall mal mental drauf einstellen die auszubauen um nachzusehen
Oh,shit, na das wird zu kompliziert für mich,also doch in die Werkstatt geben!!!!
Weiss einer wie viel Euronen da so auf mich zukommen??
Gruss Nico
Gruss Nico
Naja, sooooo schwer ist das auseinander nehmen nicht, wenn man ein WHB hat und ein wenig schrauben kann.
Werkzeug sollte natürlich auch vorhanden sein... was ne werkstatt dafür nimmt weiss ich nicht, kommt ja auch drauf an, wie lange sie suchen müssen und was alles defekt ist.
Wenn Platz und Tools vorhanden sind, kannste's ja zuerst selbst versuchen;
die Werkstatt läuft dir ja nicht davon, wenn's dann immer noch nicht klappen sollte.
(an Kosten will ich gar nicht denken)
Zylinder abgebaut und einmal gepumt am hebel,aber es hat sich nichts geran????????
Was denn jetzt, geht der Kupplungshebel nun leichter zu betätigen, wenn du am Motor den Nehmerzylinder abbaust oder nicht?Abgebaut=immer leicht!!!
Ja, das WHB habe ich,hab auch gerade mal reingeschaut,sieht solala aus.
Glaub muss erstmal ne Nacht drüber schlafen und neuen Mut finden.
Aber trotzem Danke!!
Gruss Nico
Gruss Nico
Ja ich hab es beim ersten mal nicht richtig gemacht!!!
Beim zweiten mal hab ich mal richtig am Hebel gezogen,und dan hat er sich auch bewegt!!
Ja er der hebel ist leichter zu bewegen wenn der Zylinder augebaut ist!!
Gruss Nico
Gruss Nico
wenns denn wirklich so ist,TBoneX30 hat geschrieben:Ja genau so isses.
Zylinder angebaut
Entlüftung auf=leicht
Entlüftung zu=schwer
dann ziehe mal die Kupplungsdruckstange raus, prüfe ob sie außen glatt, ohne tiefe Einkerbungen bzw. gestaucht ist und ob sie sich leicht bewegen läßt, auch diese kann mal klemmen
ist bis dahin alles in Ordnung, dann gehts an der anderen Motorseite weiter ......... aber ich denke, dann suchst du dir Hilfe vor Ort
So war gerade noch mal schnell schauhen,und habe die Kupplungstange herausgezogen,...
die kann man locker leicht bewegen,aber sie hat 7 Riefen drin!!
Gruss Nico
Gruss Nico
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde ich auf die gegenüberliegende Seite tippen. Also Kupplungskorb.
Pass uff die 36 Mutter hat sich gelöst und klemmt jetz zwischen Deckel und Kupplung, wenns das is Lach ich mir nen ast
Ähm wollte nochmal fragen ob das mit den Riefen in der Kupplungsstange nicht schlimm ist ,
oder kann es auch daran liegen??
Wenn ich die andere Seite öffnen muss,ich die Kupplungsflüssigkeit ablaufen lassen ,oder
das Motoröl??..oder beides??
Gruss Nico
Gruss Nico
- AndyG
Dann zieh erst mal die Druckstange raus und schau sie dir an.
Vielleicht ist sie eingelaufen und hakt!
[EDIT]Ups, seh grade das ich die komplette Seite zwei nicht gelesen habe
Schönen Gruß
Andy
Andy
wenn sie eingelaufen ist, sollte sie gewechselt werden, außerdem solltest du prüfen ob sie gestaucht ist, denn dadurch könnte sie klemmenTBoneX30 hat geschrieben:Ähm wollte nochmal fragen ob das mit den Riefen in der Kupplungsstange nicht schlimm ist ,
nur das Motoröl!TBoneX30 hat geschrieben:Wenn ich die andere Seite öffnen muss,ich die Kupplungsflüssigkeit ablaufen lassen ,oder
Aber an der Fragen kann ich wirklich nur raten .......... suche dir Hilfe vor Ort!!!
Ja ich glaub auch ,das ist wohl ne Nummer zu gross für mich,oder müsste zumindest einmal dabei
zugeschaut haben!!!
Kommt hier zufällig jemand aus meiner Nähe,der mir eventuell helfen könnte????
Gruss Nico
zugeschaut haben!!!
Gruss Nico
pass mit den riefen auf, nicht, dass dein simmering undicht wird. ob die eingelaufen is siehste wenn du n messschieber dran hälst und die dicken über die stange verteilt vergleichst. sollte alles das gleiche maß haben. wenn sie eingelaufen is kann man sie auch einmal drehen ^^.
nun mal zu dem anderen. mach di rechte seitenverkleidung ab schraub den kupplungsdeckel ab und schau mal was da so alles lose drinne rum fliegt. achja und erst das motoröl ablassen (Kupplungsflüssigkeit is in nem geschlossenen kreislauf, die fließt nur aus wenn du den zylinder rausdrückst )
neue dichtung kostet 5€ und flächendichtmasse auch so um den dreh.
Hey danke für die Beschreibung, das werde ich jetzt mal als nächstes tun!!!
Gruss Nico
Gruss Nico
Die Stange ist aus Alu (?) und soll 295mm lang sein und 8mm dick.Die Riefen kannst du mit gaaanz feinem Schmirgelpapier (400er Körnung oder höher)vorsichtig glätten, eben um den Simmerring zu schonen.Dreh die mal um und fahr ein paar meter wenns geht,dann guck sie dir nochmal an. Sind wieder Riefen drin stimmt am Korb was nicht.
Deckeldichtung passt von der 9er B, kannste bei Louis holen und kostet nen 5er.
Komisch ist nur das auf der Packung dann ZXR750 steht
Oder frag wen in der Nähe der dir beistehen kann....
Hallo leutz,
sagt mal passte eigentlich die Kupplungsstange von zb. ner ZXR750R oder J ,auch in einer H2??
wenn ja was haltet ihr von dem Angebot?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab etz nich alles gelesen :
Meine Vermutung ,wenn die Kupplungsbetätigung "auf Block" geht ->
Kupplungsdruckstange stark eingelaufen und dadurch kürzer geworden ... Nehmerzylinder is dadurch weiter draussen ,da die hydraulische Seite dann sozusagen "nachrückt" ... bei Betätigung geht der Nehmerzylinder dann innen gegen die Ritzelabdeckung und es blockiert evtl. beim Betätigen.
Also ->
Stange ausbauen und vermessen ... Soll = 295mm und 8mm dick bei J,K,L,M.
H-Stange ist deutlich kürzer ... passt nicht ... passt nur bei H.
VA-Stangen sind bei mir erhältlich (CNC-gefertigt).
Also ->
Hallo, hab gerade nochmal gefummelt,und die kupplungsstange mal gedreht,dabei habe ich vergessen dieses Hüttchen über die Stange zu ziehen,und habe den Kupplungshebel gedrückt,und es ging super leicht!!
Kann ich das Hüttchen nicht ablassen??
Gruss Nico
Gruss Nico
- AndyG
Motor lief und die Kupplung hat getrennt?
Kann ich irgendwie schlecht glauben
Schönen Gruß
Andy
Andy
Ja ich bin nicht gefahren und Habe die Kupplung betätigt!!Ich habe nur einmal am Griff gezogen!!
Nico
Nico
