Hi leuts, bin neu hier und sag schonmal guten tag:) geh diesen samstag zxr anschauen.... vorneweg, bin 172cm groß wobei ich auch im vergleich zum öberkörper kurze beine habe glaube ich
Einer von euch vielleicht auch so groß oder sogar kleiner? macht das probleme, oder sollte ich sie tiefer legen? komm ich da mit beiden beinen runter oder wird das knapp?
Also meine Freundin kommt auf der 750er weder mit den Beinen auf den Boden, noch mit den Händen an die Stummel...da sind die Glocken im Weg Aber die is auch nur 1,68
Also ich denke das passt, bin laut perso 178cm groß fahre ne ZXR 400 und ne ZXR 750 ^^ also ich sage mal so mir is die 400er ein wenig zu "eng" aber 750er is okay, solang du mit den füßen auf den boden kommst passt es aber mache mir da keine sorgen. Denke für deine Größe ist die optimal
KawaFreak86 hat geschrieben:Also meine Freundin ...da sind die Glocken im Weg ...
ich auch nich!!!!!!!!!!!!!!!!!
probesitzen,sollt aber passen.
___________________________
ich bin 1,73 und kann auch gut mit der 750er, allerdings fühlt man sich doch ein wenig langezogen, da sind die neueren sportler einfach etwas "besser geschnitten".
vergiss das,wenn dus ernst meinst
das geht immer zu Lasten des Fahrverhaltens.
Korrekt! Könntest höchstens das komfortable Sitzkissen durch ne Edelstahlplatte ersetzen Bringt sicher den einen oder anderen cm
Kuck beim Probesitzen aber mal nach, wie weit das Federbein über die obere Einstellschraube nach oben gesetzt ist! Hiermit lässt sich die Höhe vom Heck ein bisschen verändern ohne größere Konsequenzen.
Ach komm Charles....sag ihm schon wie "gross" du bist
muahaha, *stichel stichel*
immer wieder geil. der tag is gerettet. danke bruder steffen
btw: bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
ist ähnlich wie beim ficken, in der horizontalen gleich sich alles wieder aus.
dr.bruno hat geschrieben:... bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
toller vergleich aber genau so gut wie mit den Glocken
Wenn du nicht auf den Boden kommst dann eher Plateauschuhe als Tieferlegen, wirkt sich wirklich sehr negativ auf die Fahreigenschaften aus ^^
Lasst das mit tiefer legen und gaben durchstecken!! Wenn Man tiefer sitzen will, ist die einzige Möglichkeit (wie oben schon gesagt) den Sitz umzubauen! 3-4 cm sind da bestimmt drin!
Oder man gewöhnt sich daran!
Eben, mit einem Fuß aufm Boden wird man ja wohl mit 168cm auch schaffen muss man halt nur timen auf welche seite man fällt und passend fuß raus hauen .
Aber Cat öhm wenn man die Gabel auch noch weiter durchsteckt wie lang dauerts dann bis man ma aufsetzt ^^
