Zxr auch für kleine Fahrer?
Hi leuts, bin neu hier und sag schonmal guten tag:) geh diesen samstag zxr anschauen.... vorneweg, bin 172cm groß wobei ich auch im vergleich zum öberkörper kurze beine habe glaube ich
Einer von euch vielleicht auch so groß oder sogar kleiner? macht das probleme, oder sollte ich sie tiefer legen? komm ich da mit beiden beinen runter oder wird das knapp?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
ich auch nich!!!!!!!!!!!!!!!!!KawaFreak86 hat geschrieben:Also meine Freundin ...da sind die Glocken im Weg ...
probesitzen,sollt aber passen.
___________________________
Man nennt die 750er ZXR auch "Die Streckbank"PEOPLES hat geschrieben:ich bin 1,73 und kann auch gut mit der 750er, allerdings fühlt man sich doch ein wenig langezogen.
Fahr die einfach ne Weile, nach ein paar Wochen biste 4 cm länger.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
vergiss das,wenn dus ernst meinst
das geht immer zu Lasten des Fahrverhaltens.
Korrekt! Könntest höchstens das komfortable Sitzkissen durch ne Edelstahlplatte ersetzen Bringt sicher den einen oder anderen cm
Kuck beim Probesitzen aber mal nach, wie weit das Federbein über die obere Einstellschraube nach oben gesetzt ist! Hiermit lässt sich die Höhe vom Heck ein bisschen verändern ohne größere Konsequenzen.
muahaha, *stichel stichel*Harm hat geschrieben:Ach komm Charles....sag ihm schon wie "gross" du bistTerrini hat geschrieben:ich sag jetzt nix
immer wieder geil. der tag is gerettet. danke bruder steffen
btw: bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
ist ähnlich wie beim ficken, in der horizontalen gleich sich alles wieder aus.
toller vergleich aber genau so gut wie mit den Glockendr.bruno hat geschrieben:... bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
Wenn du nicht auf den Boden kommst dann eher Plateauschuhe als Tieferlegen, wirkt sich wirklich sehr negativ auf die Fahreigenschaften aus ^^
mfg Marius
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Du sollst nicht durch den Acker mit dem ding das ist kein Crosser..marius1988 hat geschrieben:
Aber Cat öhm wenn man die Gabel auch noch weiter durchsteckt wie lang dauerts dann bis man ma aufsetzt ^^
ich meinte hinten ca 1cm und vorne auch dann kommt das Ganze Bike gleichmäßig einen cm weiter runter (schwerpunkt weiter unten)
sollte evtl sogar besser laufen
wäre mal nen versuch wert.. ich glaub ich mach das mal so zum testen..
Exenter bei der H bissel runter und die gabel im gleichen Maß durchschieben mal sehn wie es sich fährt
DitoIch bin 1.70 und komme mit beiden Beine gut auf den Boden .
Laut Cat war die H allerdings wohl etwas tiefer wohl deshalb bin ich super runter gekommen, hat sogar zum leichten anwinkeln des Beins gereicht.
Mit der 7er jetzt siehts etwas anders aus.
Trotzdem komm ich mit beiden Beinen flach auf den boden.
Also kein Problem.
hab bisher auch noch kein Modell gefahren bei dem meine Kurze Bauweise Probleme gemacht hat. Sei es ZXR, ZX*R,GSXr, R6, R1 -> keinerlei Probleme.
