Inbetriebnahme 750 H durch Anfänger
hallo,
jetzt gehts nun los und ich beginne mit den ersten Arbeiten.
Da Hein&Gericke gerade so ne Batterie Rabatt Aktion hat wollte ich schon mal eine kaufen (kann nich schaden dachte ich mir und der Vorbesitzer sage auch die wär platt).
Welche Batterie nehm ich denn da?
Habe was von 12V und 14A gelesen.
Welche Baugröße hat die und welche Daten sollte ich noch wissen bevor ich einkaufen gehe?
Folgende Arbeiten liegen offensichtlich an:
1. Batterietausch ERLEDIGT
2. Kupplung kuppelt nicht aus ERLEDIGT
3. Einlaß überprüfen (soll undicht sein) ERLEDIGT
4. Luftflitereinsatz reinigen und gegebenenfalls auswechseln ERLEDIGT
5. Benzinhahn organisieren ERLEDIGT
6. Kerzenstecker austauschen
7. neue Hauptsicherung ERLEDIGT
8. Bremse ist undicht (sifft über Felge) ERLEDIGT
9. Tank entrosten ERLEDIGT
Zuletzt geändert von twostroker am 16 Jul 2009 22:23, insgesamt 15-mal geändert.
Zu 1: Klick hier!
Dann die Daten zu Deiner ZXR eingeben und Du bekommst eine Liste mit Verschleißteilen ( unter anderem auch Batterien ) angezeigt.
Zu 2: Noch Flüssigkeit im Kupplungsbehälter?
Wenn nein ist vermutlich der Simmerring des
Kupplungsnehmerzylinders (am Motor) undicht.
Wenn ja könnte es sein das die Druckstange hakt oder gestaucht ist.
Auf der Druckstange ist eine Hülse aufgesteckt. Manche legen eine dünne Mutter unter um sich zumindest bis die neue Stange da ist zu helfen.
Wenn Du auf das Bild klickst kommst Du zu einer Seite wo Du die Kupplung genauer siehst:
Zu 3: kann ich nichts sagen weil ich keine H habe.
Zu 4: sollte selbst erklärend sein
Zu 5: solltest Du sehen wenn Du die seitliche Heckverkleidung abgebaut hast.
Zuletzt geändert von Klaus69 am 24 Mär 2009 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
das stimmt klaus... ich dachte nur er will alles zerlegen...
ich hab mir bei so Kisten einen Lederriemen oder nen 2. mann/Frau geholt
der/die die Kupplung Zieht und dann bei eingelegtem Gang das hinterrad ohne Gewalt vor und zurück gedreht... wenn die Kupplung nur klebt geht sie dann nach 3-6 Versuchen auf wenn nicht dann musste den Krahm eh zerlegen
aber hast schon recht den nehmer Zylinder hat man in Paar minuten ab...
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
es geht um ne H
@ twostroker:
sach an, wenn die party in vollem gange ist,
ich komm zum lagerfeuer dann schnell ma rum,
wohne ja nur ne halbe stunde entfernt
und den takis bring ich dann auch gleich mit,
falls noch was klemmt
@ twostroker:
ne das muss ab... aber geht ja in 2 Minuten...
ausserdem ONKEL!!! ich hab ne L gesehn in Live und in Farbe..
und die Stand neben ner H! komm du mir nochmal mit Schrankwand
das ding sieht neben der H aus wie ein Hinkelstein!!! ich hab als ausschau nach Obelix gehalten der versucht se Wegzuschleppen mit der Karpfenlippe
Schrankwand ich Fass es nicht
Danke für die Schnittzeichnungen. Das ist für mich sehr hilfreich da ich die Quellen noch nicht kenne wo ich solche Zeichnungen finden kann.
Das mit der Kupplung habe ich absichtlich an spätere Stelle gelegt da zuerst der Motor starten soll.
Ich war huete bei Hein&Gericke. Die waren super freundlich (wie immer !!), konnten mir aber nur eine Batterie für knapp 100,- in Erstausrüsterqualität anbieten.
Da ich die Batterie bei meiner Kiste noch nicht einmal gefunden habe, habe ich mich entschlossen, den Kauf trotz Rabattaktion zu verschieben.
Im verlinkten Online Katalog gibt es folgende Batterien für die H (jedoch komischerweise nur bis Bj. 90; meine ist Bj. 91 ???)
In einem anderen Laden habe ich eine nicht wartungsarme Standardbatterie mit Säure und Laden für ca. 50€ angeboten bekommen
@Freunde und Onkel
Ich werde Hilfe gut brauchen können! Ich stand heute ne Weile vor der Kiste und habe nur Schräubchen mit WD40 angesprüht. Sieht schon geil aus das Stück, aber so richtig geheuer ist mir das alles noch nicht.
Kommt zu Fuß! Nach Hause gehts nur per Taxi !!
@Freunde und Onkel
@twostroker:
die Links werden dir, im Sinne von 'Futter', wohl eher weniger bringen, da
die meisten Threads doch - früher oder später - viel zu sehr ins Offtopic abgedriftet sind.
Und lang sind se auch noch..
Wennde's dir dennoch antun willst, schau dir diesen an:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=42979
^^dort ist eigentlich so ziemlich alles drin, was man in anderen Threads - aber verteilt auf xx Seiten - findet
und es sind nur 2 Seiten.
Gruß,
SR
Gruß,
SR
der is hinFabi-Hof hat geschrieben:Mensch, was hast du denn da für Zeug auf deinem Vergaserdeckel????
Sieht irgendwie nicht so originol aus!!!
