heizer_2 hat geschrieben:... oder tauschen und danach den kopf wegwerfen.
Härteschicht am Ventilsitz
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
___________________________
Wie ich schon schrieb, betrifft es nur die Auslaßventile, welche man nicht einschleifen soll.Gralssucher hat geschrieben: @Charles:wie soll man denn mit ungelaeppten Ventis auf ein gasdichten Brennraum kommen?
Kompression?
Ebenfalls geschrieben:
bei gebrauchten Köpfen und Sitzen + neuen Ventilen, nimmt man einen Korrekturwinkel mit dem der Sitz nachgeschliffen wird. Beträgt, soweit ich micht entsinne, einen halben Grad.
Meine Ventile waren so jedenfalls dicht, auch ohne einschleifen. Vertraue da uneingeschränkt auf den Japs-Schrauber und die Info des Kawa Menschen.
Meine Ventiltauschgeschichte war nicht aus der Reihe. Einmal alle Ventile im Zuge einer kompletten Motorrevision (normaler Vorgang), danach nur 8x Auslaß, weil wir uns Farbe und Oberflächenstruktur der Schäfte nicht erklären konnten (meine Entscheidung, nicht die des Schraubers).
Wenn da steht läppen, dann läppt Ihr eben. Wollte nur meine Infos weitergeben, schaden tut´s jedenfalls nicht, wenn´s nicht gemacht wird
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
ok,da wurde der Sitz geschliffen,
und fuer das Ventil wurde von perfekter Form nach Fertigung ausgegangen.
Aber selbst fuer andere neue runde,gegeneinander arbeitende Teile
wie z.B.Kolbenringe und Laufbuchsen,
wird trotz aller moderner hochperfekter Fertigungstechnologie
ein gegeneinander-einschleifen,und seis im Betrieb wie bei obigem Beispiel,empfohlen.
Hier waere mal ein Vergleichstest hoechst interessant und aufschlussreich.
Aber allein schon an der Beschaffunmg von zwei identischen Koepfen
fuer die nachfolgende Montage einmal gelaeppt und einmal mit Korrekturwinkel behandelt
duerfte es scheitern
desweiteren an dem Verschleiss von teuren neuen edlen Teilen
meine neuen OUT sind gelaeppt
und ich bin gluecklich damit
hat ja doch nochmal Fahrt aufgenommen der Fred....
hier mal noch ein Gefügebild vom Shim:
hm, bissi groß, ich weiss....
jedenfalls sieht man die Spur von Eindrücken von der Microhärtemessung und ansonsten relativ homogenes martensitisches Gefüge, nichts edles aber hart wie Sau,.....,durchgehend
Wenn tatsächlich jemand ein neues Ventil sponsern will, zerschneiden wir auch das Sollte das ernsthaft jemanden interessieren, PM an mich
Gruß aus C
@Gral
meinst Du im Motorenbau (Neufahrzeuge jeglicher Art) werden Ventile eingeschliffen?
Ich weiß es nicht, denke aber eher nein. Frank und Co. werden´s wissen.
Natürlich bist Du mit Deinen "Outs" zufrieden, warum auch nicht. Nur sind Deine ggfs.
"weicher", als unbehandelte. Würde sich m. E. bei einem Motor, welcher unter absolut gleichen
Bedingungen läuft, auch zeigen.
Ich sehe das unter dem Aspekt von Dauer und Belastung. Wenn eine Härteschicht bearbeitet
wird, kann sie nicht mehr die Dienste, in aller Konsequenz, verrichten, wie es eigentlich gedacht war.
Wir sprechen hier nicht von 100 oder 1000 Km, sondern von weit höheren Laufleistungen.
Ich kann z. B. einen Motor permanent kalt prügeln, trotzdem würde er wohl 50.000 Km
halten. Möglicherweise aber keine 75.000. Nur muß ich erstmal so viel fahren, um dahin zu kommen.
Wie dem auch sei - ich habe mich an der Aussage (welcher Quelle und Ursache auch immer entsprungen)
orientiert, weil ich schlichtweg keinen "Langzeitverschleiß" fördern wollte.
Ich denke auch, dass es meinem (Renn-) Motor nicht schlecht getan hat, schlimm genug,
das er nie Warmgefahren werden konnte (lag aber bestimmt am Vollsynt. welches hier ja auch verpönt ist,
das er nach 50.000 Km ohne nennenswerten Verschleiß war) .
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Sicher wird im Neubau nix gelaeppt.
Da sind aber Ventilsitz UND Ventil neu
bei einem gebrauchten Kopp und neuen Ventils musst du ja ein neues Venti auf einen alten,moeglicherweise ovalen anpassen.
Und neue Motoren muessen auch eingefahren werden,da arbeitet sich das neue Ventil auch erstmal auf den NEUEN Ventilsitz ein.
Das Hauptproblem sehe ich in der hier aktuellen Kombination neues Ventil,alter Sitz.
50 oder 75 k km ohne einmal laeppen?
Isch waiiis nich....dann muss aber mal,dann
Wieso ist vollsynth hier verpoent?
Wegen dem Kupplungsmaerchen?
Das ist doch Quark von gestern,
genauso,wie geil ein 9er ist
habs auch drin,ohne jedwede Probleme an besagtem Teil
ich kipp doch keine mineralische Bueffelschiffe in einen komplett teuer neu gemachten Motor
Ausserdem hat mein Motorenpabst so gesprochen
und was der sagt-gilt
Nee, 50K mit Läppen und 75K ohne. Kapische?50 oder 75 k km ohne einmal laeppen?
Isch waiiis nich....dann muss aber mal,dann Wink
Sach ma, haben wir ne Ehekrise, oder warum vastehste nich mehr?
Das Märchen von Vollsynt. und Kupplung glauben hier aber noch viele. Sind dann aber auch meist die,
welche härtere Kuppl.federn verbauen, nur weil die Kuppl. rutscht (auch ohne Synt.).
Bei schlechter Bremse wird mit anderen "Greifern" nachgebessert, meist weil´s günstiger ist.
Gibt dererlei Beispiele viele, aber das wird OffTopic
P.S. die Schweizer 800er läuft mit Mineral, die Rennmopeten übrigens auch
Dacht das mit dem Vollsyntetischen bezieht sich auf die Ölpumpe. Wenn das
Zeuch zu dünnflüssig ist, kann die Pumpe nicht genügend fördern....hab ich
mal gehört, muss also nicht stimmen.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Krass,Matschak...
diese Version hoer ich zum ersten Mal.
Is ja mal ne geile Erklaerung
Ich versteh dich schon,oh Goettin der Fruchtbarkeit.
Die 75k ohne geb ich aber nur der Kombi aus neuem Sitz plus neuem Venti,wie geschrieben.
Und 50k mit laeppen ,das weiss ich nicht,und ich schwoere auch bei meiner seeligen Grossmutter,
dass meine jetzt keine 50k km drinbleiben
Da muss man doch viel frueher mal bei und feine neue reintun
Das brauch son 8er
In deinen veranschlagten 75k darf die muehle aber auch nie zu fett laufen,
sonst sind die Sitze und Ventis ruck zuck zugekokt,dann ist die Kompression zum Teufel
na wenigstens ist vorher die Verdichtung leicht gestiegen
Das brauch son 8er
Das vernachlässigen der korrekten abdichtung zwischen ventil und sitz führt zu benzinverbrauch, leistungsverlußt, abbrennen der ventilsitze, abbrennen des ventiltellers und führt somit früher oder später zu einem motorschaden.
Den ventilsitz mit einem gerinfügig steiler gefrästem winkel (neues ventil verwenden) was sich dann dort recht schnell einarbeitet und somit gut dicht wird ist, ist genau so dicht wie ein gut eingeläpptes ventil.
ZXR 93 L hat ein GEBRAUCHTES schonmal geläpptes und x1000km geprügeltes ventil zerschnitten und es war eine härteschicht vorhanden.
Zum ammenmärchen der rutschenden kupplung bei voll synth sag ich mal nix . Im 800er funzt es super. Im rennmopped funzt es super, warmfahren? wozu das denn? . Und auch in der 400er funzt es super.
Ebenfalls in 802 geht das gute voll synth...
Deshalb wird jetz mal ein neues zerschnitten . Dann die härteschicht mal mit dem gebrauchten verglichen...Ventilsäger hat geschrieben:"Andererseits macht man die Schicht aber mit ein-zweimal Einschleifen auch nicht weg und damit völlig zur Sau. Wenn man Zugang zum passenden Werkzeug oder zum passenden Personal hat um die Sitze zu bearbeiten ist das vielleicht die bessere Wahl.
Ansonsten, bevor ich nen Kopf mit undichten Ventilen und miserablem Tragbild einbau..."
Ich war immer nur mineralisches Öl gefahrn.
In Verbindung mit dem Injection-Umbau bin ich dann mal umgestiegen auf Vollsynthetik ... und zwar auf das Louis Procycle 10W50 ... 4-Liter-Eimer liegt bei knapp 32 Eus.
Ich dachte mir ,da Prüfstandläufe anstehen und der Motor dort extrem thermisch belastet wird das das Öl dann jenseits 120 Grad Temp. auch noch ordentlich seinen Dienst tun soll ... tut es auch ... funzt einwandfrei ... Kupplung arbeitet auch bestens ... somit ist das etz mein Öl für die Zukunft ... Ölfreeeeeeeeeeeed-Alaaaaaaaaaaaaaaaaarm
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
fahre auch vollsynt im kitmoped. zeit zum warmlaufen lassen versuch ich ihr immer zu geben, im rahmen der möglichkeiten. Motul 300V, 60€ eine Motorfüllung. Mann gönnt Ihr ja sonst nix.
Soooo
wir haben nun mal dem Gralsucher sein (neues) H-Ventil terminiert, die H-Ventile sehen bisschen anders aus, der Rand ist 1-2mm durchgehärtet.
So H-Ventile kann man wies aussieht auch getrost mal nachschleifen lassen.
Leider kann man aus diesem Ergebnis nix für die Ventile der Nachfolgemodelle ableiten.
Hier trotzdem noch 2 Bilder
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Danke,Mike!
Wenn mal ein neues JKLM ueber ist,koennte man ja viell mal einen Vergleich machen
Sehr geil ... was mal wieder belegt -> H sind die Besten ... geht doch nix übern uralten H-Stationärmotor
Sollte ich für meine H also 800 baun mitsamt nem neuen Satz Ventile ,so schleif ich die neuen dann leicht ein und läppe sie ... dürfte kein Thema sein.
Wie Chef Heizer_2 bereits sagte ,führt jeglicher Druckverlust zu einer Herabsetzung des Wirkungsgrades ... je dichter die Ventile ,umso besser.
Dynamisch fällt dies bei leichten Undichtheiten am Sitz aber in meinen Augen nicht so ins Gewicht ,weil ->
Mit der Geschwindigkeit und in dieser kurzen Zeit ,in welcher verdichtet wird kann gar nicht so viel Druck entweichen (sofern es nur ne wirklich leichte Undichtheit ist ... z.B. Ventilsitze im ZK sind bereits leicht oval ... dann kann man auch mit neuen Ventilen keinen 100%-Erfolg reissen ,ausser man schneidet die Ventilsitze im ZK mit nem leicht geänderten Korrekturwinkel nach).
Re: Härteschicht am Ventilsitz
aus gegebenen anlass belebe ich den alten fred hier mal wieder. sollte mike das noch machen mit dem ventil zersägen, würde ich bei meinem kawadealer nach dem preis fragen und wenn es mich nicht in den finanziellen ruin treibt ordern. dann haben wir den direkten vergleich.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
geht da eigentlich nich n altes fuer?
Die Haerteschicht sollte sich doch eher kaum abnutzen,
maximal etwas komprimiert werden durch das permanente Hammerwerk...
hab gleich mal nachgesehen,der Preis EX war bei Lucky 17,50.
x 8 macht 140.
Laut der Aussage in dem anderen Fred bei Kawa fuer die 7er-
600 : 16 = 37,50.
x 8 macht 140.
600 : 16 = 37,50.
mich würde halt interessieren wie es bei nem neuen ventil ist. solange die kitventile nicht krumm oder zweiteilig sind, sind originale für mich keine option, auch nicht neu.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
das war nur ein Preisvergleich fuer eins zum zersaegen,nicht zur Nutzung.
omg, ich habs mal wieder nicht gerafft.
wird zeit dass wir mal wieder ein schrauberbierchen trinken. dann wird auch die innere uhr mal mit synchronisiert und ich weis beim nächsten mal wieder gleich was du meinst
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
kommt,das Schrauberbierchen,fjeeden.
Einen Härteschliff könnte ich im Normalfall auch anfertigen. Wir bauen u.A. Härteanlagen und da sind solche Arbeiten zur Einstellung des optimalen Verfahrens elementar. Dies ist zwar nicht direkt mein Bereich, aber es wäre sicher möglich, mal sowas zu schneiden, zu schleifen und zu ätzen. Die L-Nockenwelle von Marcello habe ich noch nicht zersägt, weil die fast noch zu schade ist.
@ Frank
Ich hab wieder nen Satz weitere L-NW liegen ,welche wirklich Schrott sind (absolut tot).
Hab zuletzt wieder nen L-Motor nach Ventilabriss und zerrissenem Kolben auf Zylinder 4 komplett neu aufgebaut ... dessen NW & Ventiltrieb ist bzw. war Kernschrott.
Wenn Du also noch mehr Material zu Prüfungszwecken benötigst ,so melde Dich bitte einfach bei mir
