nockenwellen von k an J, mit leistungszuwachs
traumreiter
stimmts oder stimmts nicht, lach !!!!
schaust du hier
http://cgi.ebay.de/Nockenwellen-aus-ZXR ... dZViewItem
schaust du hier
Basti-Basti.
Er schreibt doch in verbindung mit K-Kolben.
Die kolben werden kaum gleich sein wie von der J.
Also brauchts de eh den ganzen kram,fuss kopf mit ventilen von der K.
Teufel..
Teufel..
- zxr-jolli
Die Ventile haben aber nix mit der Leistung zu tun.
Die K im Vergleich zur J nur andere Nocken, Kolben und Ventile, der Rest ist gleich.
Also was ist daran jetzt so falsch oder komisch bzw. unglaubwürdig
- zxr-jolli
Re: nocke
traumreiter hat geschrieben:nur das eben ein bisschen mehr dazugehört, also blos nocke und kolben !!
Für den kompletten Umbau schon, aber nicht was die Leistung angeht, die kommt hauptsächlich von den Nocken und Kolben
Gut, die RR CDI riegelt später ab, aber wenn ich nicht die kompletten Flachis und den Magnetschalter mit übernehme, wird die RR CDI auch hier wieder uninteressant.
- zxr-jolli
Sie regelt halt später ab als die J CDI, aber für nen Umbau ist sie nicht wirklich wichtig, genauso wie beim Umbau auf 9er Motor
Vielleicht hat sie im oberen und mittleren Bereich eine leicht andere Zündkurve, aber ich denke nicht, das das großartig auffällt.
Wenn ich im Winter meinen L Motor in die J baue, bleibt die J CDI auch drin, war beim )er ja auch so.
