ein kommisches rasseln,klopfen bei hoher drehzahl heut hab ich einen ölwechsel gemacht altes raus 3,5 rein und nun schaut das alles etwas kommisch aus
beim schauglas kommt und geht das öl wie es möchte
und weiß rauchen tut sie auch aber habe keinen wasser ferlusst !!!
... wenn sie kontinuierlich weiss qualmt (immer) ! ...
dann ist die kopfdichtung durch ...sie braucht wasser u. wird heiss ...
solltest du so weiterfahren wirst du dir den motor (kopf)ruinieren ..
habe das problem schon gelöst hab da den truchses (motorsport) bei mir im ort und der sagt das das vom regen über den lufti reingekommen ist nach dem ölwechsel und ein wenig gedult war es dann auch wieder weg nun
läuft sie wieder zimmlich rund hab aber drei tage warten müssen bis sie trocken war bin nochmals von der schaufel gesprungen hab auch an die kopfdichtung gedacht. hab aber keinen wasserverlust gehabt.
gruß tommy
