weißer rauch
artonik
weißer rauch
Beitrag von artonik »
ein kommisches rasseln,klopfen bei hoher drehzahl :!: :!: :!: heut hab ich einen ölwechsel gemacht altes raus 3,5 rein und nun schaut das alles etwas kommisch aus :?:
beim schauglas kommt und geht das öl wie es möchte :!:
und weiß rauchen tut sie auch aber habe keinen wasser ferlusst !!! :cry:
was ist da schon wieder faul ?
gruß tom
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Weißer Rauch -> Habemus papam! :wink:
Ansonsten Kopfdichtung?! Hast du mal geschaut wie viel Wasser im Kühler ist?
ZKD oder (wass ja auch sein kann) verharzte vergaser -> mageres gemisch -> weiss -> zu heiss -> klopfen?
Was sagen denn die Spezis?
WAAAAAAYYYYYNE?
Hattest du komischen, gelblichen Schaum "am/im/aufm" altöl?
Weißer Rauch ist eigentlich immer Wasserdampf. So kenne ich das zumindest.
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... wenn sie kontinuierlich weiss qualmt (immer) ! ...
dann ist die kopfdichtung durch ...sie braucht wasser u. wird heiss ...
solltest du so weiterfahren wirst du dir den motor (kopf)ruinieren ..
artonik
habe das problem schon gelöst :lol: hab da den truchses (motorsport) bei mir im ort und der sagt das das vom regen über den lufti reingekommen ist nach dem ölwechsel und ein wenig gedult war es dann auch wieder weg nun
läuft sie wieder zimmlich rund :!: hab aber drei tage warten müssen bis sie trocken war :cry: bin nochmals von der schaufel gesprungen hab auch an die kopfdichtung gedacht. hab aber keinen wasserverlust gehabt.
:wink:
gruß tommy
artonik
fast vergessen :lol: danke für eure tips bzw hilfe
lg tom
