Meine H2 verliert Öl auf der linken Motorseite.
Simmerring Schaltwelle,Antriebswelle und Kupplungsstange hab ich schon erneuert (die waren alle platt nach all den Jahren).
Aber immer noch ist was undicht.
Von außen sieht es so aus ,als ob es hinter der Lima undicht ist.
Darüber kommt dann direkt die Zylinderfußdichtung und da ist dicht.
Die Lima wird ja bei der H2 von nem Riemen angetrieben.
Also kommt logischerweise eine Welle aus dem Motor mit angeflanschter Keilriemenscheibe.
Und wo ne Welle läuft ,ist ein Simmering zum abdichten.
Gehe ich da richtig in der Annahme ,daß hinter der Lima also noch ein Simmering sitzt ? Er kann es dann eigentlich nur sein.
Hab bis jetzt nur von außen geschaut ,ohne was auszubauen.
Vielen Dank für kurze Info.
Dann würd ich mir den Simmering morgen in Kreuztal beim Freundlichen kaufen und das dann direkt erledigen.
Marcello
