Batterie lädt nicht!!!!
Ich habe schon eine weile das Problem das sich meine Batterie nicht mehr auflädt.
Als erstes habe ich mir eine neue Batterie gekauft weil ich dachte die alte sei kaputt da ich Sie über den Winter nicht ausgebaut hatte.
Aber das Problem blieb bestehen. Nach langem grübeln und basteln sah ich dann das der Riemen der Lima gerissen war. (War so porös das er fast in meinen Händen zerfallen ist) da freute ich mich schon weil ich dachte das Problem gelöst zu haben. Ich wechselte den Riemen und fuhr Probe, was geschah- die Karre ging aus- die Batterie IST leer!!!
Jetzt bin ich am Ende meines Wissens.
Es fließt einfach kein Strom von der Lima zur Batterie wenns Motorrad läuft!
Wer kann mir helfen? Es ist doch schon komisch das zwei Fehler auf einmal auftreten.
MfG adriankubin.
MfG adriankubin.
Batterie!!!
Also an meiner Lima sind keine Kabel gesteckt. Ein Kabel, das schwarze ist angelötet das Braune ist geschraubt. Und da habe ich schon gemessen, da fließt KEIN Strom.
Baterie!!!
Wie gesagt, von der Lima führt ein Schwarzes und ein Braunes Kabel zur Baterie und bei laufendem Motor Fließt da leider kein Strom.
der akku hat doch eine ausgangsleistung von 12V bei laufendem motor müsste sie 14 V oder ähnliches haben hast du das mal geprüft ?
kannst du direkt an der batterie messen ohne die ganzen kabel gesuche, wenns keine 14V hat dann fuchtel/wackel mal an de kabeln rum und schau ob sich was ändert.
dreht sich die kannst du sehen ob der riemen die lima dreht ?
ansonsten scheint es ne defekte lima, falsch angebundenr riemen zu sein.
könnt natrürlich auch die kohle von der lima fertig sein das kannst du auch mal prüfen dann musst du vielleicht keine lima kaufen.
Batterie!!!
Bei laufendem Motor Zeigt mein Meßgerät nur 12,4V an.
Ja, ich kann sehen das sich die Lima bei laufendem Motor dreht!
Batterie!!!
Die Kohlestäbchen sind auch noch lang genug, also die Federspannung der Stäbe ist groß.
Re: Batterie!!!
der laderegler der lima ...oder die wicklung ist defekt.adriankubin hat geschrieben:Bei laufendem Motor Zeigt mein Meßgerät nur 12,4V an...
Ich kann jetzt nur von meiner H2 berichten.
Also aus der Lima führen 2 Kabel zu einem 2-fach-Stecker.
Einer geht entweder direkt an Batterie-Plus oder ans Anlasserrelais ,welches ja auch direkt mit Batterie-Plus verbunden ist.
Der andere geht wohl an Masse.
Zwischen diesen Kabeln im Stecker muss sich eine Spannung messen lassen bei laufendem Motor bzw. drehender Lima.
Wieviel Spannung liegt da bei laufendem Motor an ?
Es müßten 14-14,4 Volt in etwa sein.
Liegt keine Spannung an oder deutlich zu wenig (Lima-Wicklung oder Regler defekt oder auch möglich plus oder minusdiode defekt).
Kabel zwischen Lima und Batterie prüfen.Müssen ja elektrisch verbunden sein Plus wie auch minusseitig.
Minus wird oft übers Chassis geführt.
Welchen Spannungswert misst Du bei laufendem Motor direkt an der Batterie und welchen bei stehendem Motor ?
Dann siehst Du ,ob Deine Lima überhaupt noch was bringt.
Hört sich aus der Ferne nach ner defekten Lima an ,vorausgesetzt die Lima ist elektrisch richtig verbunden mit dem Bordnetz und vor allem mit der Batterie.
Sind alle Kabel an der Batterie richtig angeschlossen und keiner vergessen worden ?
Vielleicht die Batterie irgendwann zum laden mal ausgebaut und beim Einbau 1 wichtiges kleines Kabel vergessen mit dranzuhängen ?
Nur eine winzige weitere Möglichkeit ,die natürlich blöd wäre.
Viel Erfolg Kollege
Schreib mal ,wenn Du was neues weißt...ich wünsch Dir Glück !
Is voll die Scheisse ,wenn Mofette nich fährt.
Viel Erfolg Kollege
