Dringend!!
- zxr-fightclub
- Spawn
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Bei meiner "L" ist da noch so eine Art Ventil zwischendrin.
Ansonsten geht der Schlauch vom Motor in die Airbox.
Schau doch mal hier nach: www.buykawasaki.com
Frag dazu mal Kawikaze (Klaus). Der weiß das glaube ich.hamtaro24 hat geschrieben:danke für die schnelle Hilfe,eine Frage noch:is das normal das die Airbox so scheisse über die Ansaugtrichter geht? Gibts da einen Trick oder so?
Habs mit ein wenig Fett eingeschmiert ,aber irgendwie trau ich mich nicht fest andrücken sonst is noch was kaputt...
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
He ,he !hamtaro24 hat geschrieben:danke für die schnelle Hilfe,eine Frage noch:is das normal das die Airbox so scheisse über die Ansaugtrichter geht? Gibts da einen Trick oder so?
Vegaser abmontieren !
Nur bei Kit oder Werks Air-Box
Sorry !
Zuletzt geändert von Großmutter am 18 Feb 2005 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Die Lösung deiner Kurbelgehäuseentlüftung (Leitung in externen Behälter) war mal eine Vorschreibung vom Superbike Reglement, original geht nur ein Schlauch von der Entlüftung in die Airbox.
So sollte überschüssiges Öl mitangesaugt und verbrannt werden
Deiner Beschreibung des Airboxanbaus kann ich nicht ganz folgen...
Die Airbox ist zusammengeschraubt mit den original Gummitrichtern ein Teil welches dann auf die Vergaser gesteckt wird.
Sie blauen Plastiktrichter auf deinem Avatar gehören zum Vergaserkit und passen nicht mit der original Airbox.
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
