Dringend!!
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
na das ist die kurbelwellenentlüftung durch den schlauch verbrennt dein motor die ölgase mit.....
das mit der dose wird er nur gemscht haben das das (falls) mal ein bischen öl mitkommt nicht irgendwo hinsifft
Ich habe keine Lust!!!!!!!
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Also diese Entlüftung ist normalerweise ein etwas längerer Gummischlauch der in die Airbox geht (die Airbox wird da nur draufgesteckt).
Ich denke, dass du da irgend einen Schlauch nehmen kannst, der kurz bis in die Airbox reicht.
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
Geht auch !
Kann in die Air-Box gehen,sollte dann einen Bogen machen !
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
Bei meiner "L" ist da noch so eine Art Ventil zwischendrin.
Ansonsten geht der Schlauch vom Motor in die Airbox.
Schau doch mal hier nach: www.buykawasaki.com
svdb73
hamtaro24 hat geschrieben:danke für die schnelle Hilfe,eine Frage noch:is das normal das die Airbox so scheisse über die Ansaugtrichter geht? Gibts da einen Trick oder so?
Habs mit ein wenig Fett eingeschmiert ,aber irgendwie trau ich mich nicht fest andrücken sonst is noch was kaputt... :wink:
Frag dazu mal Kawikaze (Klaus). Der weiß das glaube ich.
Großmutter
He ,he !
Vegaser abmontieren !
Nur bei Kit oder Werks Air-Box
Sorry !
Zuletzt geändert von Großmutter am 18 Feb 2005 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Großmutter
Hast mal ein Foto !
Großmutter
Sorry !
Original Air-Box :?:
Großmutter
Finger nass machen ,danach auf Seife reiben.
Gummi nur ein bischen einschmieren und drauf damit !
Wenn dir Boxen lange ausgebaut sind, gehts oft beschissen, da sich die Gummis verformen bzw. zusammenziehen. Wie gesagt, einschmieren, und mit den Fingern erst mal die Gummis auseinander drücken und dann müsste es flutschen.
Versuch mal die Gummis vorsichtig mit nem Fön anzuwärmen.
Aber nicht zuviel!
Dann sollte es flutschen wenn der Gummi elastischer geworden ist.
Beim jetzigen wetter draussen ist der ziemlich zäh...
Die Lösung deiner Kurbelgehäuseentlüftung (Leitung in externen Behälter) war mal eine Vorschreibung vom Superbike Reglement, original geht nur ein Schlauch von der Entlüftung in die Airbox.
So sollte überschüssiges Öl mitangesaugt und verbrannt werden :wink:
Deiner Beschreibung des Airboxanbaus kann ich nicht ganz folgen...
Die Airbox ist zusammengeschraubt mit den original Gummitrichtern ein Teil welches dann auf die Vergaser gesteckt wird.
Sie blauen Plastiktrichter auf deinem Avatar gehören zum Vergaserkit und passen nicht mit der original Airbox.
Großmutter
Hatte ich ihm auch schon mitgeteilt das mit den Trichter :D
Das das nicht Funkt mit Original Airbox :!:
Wirf weg die Mühle und kauf da was ordentliches, Stangel Puch mit aufbohrten Häfn oder ne Silverspeed 3 Gang.
mfg,
chris
:lol: :lol: :lol: :lol:
Großmutter
Super 8)
Gruß aus dem Ländle !
svdb73
Na dann hat sie ja doch noch ihren Platz gefunden ;-)
Wie hast du denn das jetzt hinbekommen? Erzähl doch mal.
