Verkleidung ZX7R umbau auf ZXR750
OK, ich mach neue Bilder. Muß nur erst 'ne Kamera besorgen.
Maggo
Beitrag von Maggo »
wie sieht es eigentlich mit dem Höcker von der 7er aus, hat den schon jemand auf die L gebastelt? Ist das ein großer Akt? Wöre nur ein Racinghöcker, also ohne den ganzen Lampenkrams......
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Ich habe mir den kompletten Heckrahmen(inkl. Sozius) auf ne J gebaut. Ist alles ganz gut und schön, aber die Sitzbank an den Tank anpassen ist ne große Kacke. Mal sehen wie ich das hinbekomme, oder hat einer von euch ne Idee?
Der Höcker von der 7er dürfte eigentlich nicht das Problem sein, bei ner L.
Gruß Maik
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Den 7r Höcker auf ne L zu bekommen ist so ne Sache. Heckrahmen von der 7r kannst du vergessen weil die oberen Halterungen weiter hinten stehen.
Hättest du schon ein verdammt steiles Heck. :D
Ansonsten sicher machbar, gerade mit GfK.
@Maik
Ich hab bei meiner K einen zx7rr Höcker drauf.
Einziges Problem wie Du bereits beschrieben hast ist die Lücke zwischen Höcker und Tank.
Ich habe mir aus Styropor eine Form gemacht und sie anschliesend mit Glasfaser laminiert. Wenn die Glasfasermatten hart sind kannst Du das Styropor mit Nitroverdünnung rauswaschen. Danach habe ich die Formen liks und rechts mit ein paar kleinen Nieten fixiert und anschliesend an den Höcker laminiert und verspachtelt.
Ich kann auch ein paar Fotos machen, bin nur zu blöd um sie hier reinzustellen.
Gommez
Maggo
Beitrag von Maggo »
das ist mir dann doch zu viel Akt, einmal abgeflogen und es ist wieder alles hin. Aber Bilder von deinem Gebastel wären trotzdem interessant.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Dann geh ich jetzt mal in die Werkstatt und mach ein paar Bilder :D
@maggo
Wenn Dich der Spalt zwischen Höcker und Tank nicht stört ist das umbauen eine Sache von ca. 1,5Std incl Halter.
Den Heckrahmen kriegst Du auch ohne Probleme dran, brauchst doch nur die oberen Streben mit den Streben vom Originalheckrahmen verlängern.
Gruß Maik
frederic2001
Maik hat geschrieben:Den Heckrahmen kriegst Du auch ohne Probleme dran, brauchst doch nur die oberen Streben mit den Streben vom Originalheckrahmen verlängern.
Gruß Maik
:?: Also zerpflücken und neu zusammensetzen? Der 7R Heckrahmen passt definitiv nicht ohne Änderungen auf die L :!:
@frederic
da hast du Recht, ohne Änderungen geht es nicht. Ist aber alles halb so wild. Ich habe die oberen Streben halt mit denen vom J Model verlängert und passt wie angegossen.
Aber jeder soll es so machen wie er will, sind schließlich ein freies Land.
Gruß Maik
frederic2001
Wie denn verlängert? Geschraubt, geschweißt?
Ich habe vorher mit dem TÜVmann gesprochen, er wollte es geschraubt haben. hat super geklappt. Ich habe die Streben so abgemessen und abgesägt(J), daß sie , wenn sie an den 7R Rahmen angeschraubt werden, exakt die gleiche Rahmenlänge wie der originale J-Heckrahmen haben.
Und zwar habe ich die abgesägten Streben, durch auf Zug gebohrte Einschieblinge aus Profilen, an den 8er Heckrahmen angeschraubt.
Gruß Maik
So, ich hab die Fotos gemacht, nur ich weis nicht wie ich sie hier rein bekomme :oops:
Kann ich sie jemandem per e-mail schicken, der sie dann für mich reinstellt ?
probier mal :
imagehack.us
Maik
Hier die Bildies von Gommez:
Gruß Maik
bin gerade bei dem Versuch das R1 Heck Modell2002-2003 anzubauen.
Ist schön flach und hat auch schon die LED's .
Muss auch die Streben ändern, wird aber alu geschweisst.
Mal schauen was so noch stört, passt oder nicht passt.
Aber geht nicht , gibt es nicht.
Maggo
Beitrag von Maggo »
@Gommez
sieht echt geil aus dein Mopped :respekt:. Wo hast du den Aufklebersatz her?
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@Maggo
Danke (freu)
Der Klebesatz ist von redracing.
Kostet zwar bischen was ist aber auch super Qualität.
