Verkleidung ZX7R umbau auf ZXR750
wie sieht es eigentlich mit dem Höcker von der 7er aus, hat den schon jemand auf die L gebastelt? Ist das ein großer Akt? Wöre nur ein Racinghöcker, also ohne den ganzen Lampenkrams......
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ich habe mir den kompletten Heckrahmen(inkl. Sozius) auf ne J gebaut. Ist alles ganz gut und schön, aber die Sitzbank an den Tank anpassen ist ne große Kacke. Mal sehen wie ich das hinbekomme, oder hat einer von euch ne Idee?
Der Höcker von der 7er dürfte eigentlich nicht das Problem sein, bei ner L.
Gruß Maik
Gruß Maik
@Maik
Ich hab bei meiner K einen zx7rr Höcker drauf.
Einziges Problem wie Du bereits beschrieben hast ist die Lücke zwischen Höcker und Tank.
Ich habe mir aus Styropor eine Form gemacht und sie anschliesend mit Glasfaser laminiert. Wenn die Glasfasermatten hart sind kannst Du das Styropor mit Nitroverdünnung rauswaschen. Danach habe ich die Formen liks und rechts mit ein paar kleinen Nieten fixiert und anschliesend an den Höcker laminiert und verspachtelt.
Ich kann auch ein paar Fotos machen, bin nur zu blöd um sie hier reinzustellen.
Gommez
Gommez
das ist mir dann doch zu viel Akt, einmal abgeflogen und es ist wieder alles hin. Aber Bilder von deinem Gebastel wären trotzdem interessant.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ich habe vorher mit dem TÜVmann gesprochen, er wollte es geschraubt haben. hat super geklappt. Ich habe die Streben so abgemessen und abgesägt(J), daß sie , wenn sie an den 7R Rahmen angeschraubt werden, exakt die gleiche Rahmenlänge wie der originale J-Heckrahmen haben.
Und zwar habe ich die abgesägten Streben, durch auf Zug gebohrte Einschieblinge aus Profilen, an den 8er Heckrahmen angeschraubt.
Gruß Maik
Gruß Maik
