Zxr auch für kleine Fahrer?
Naun
Beitrag von Naun »
Hi leuts, bin neu hier und sag schonmal guten tag:) geh diesen samstag zxr anschauen.... vorneweg, bin 172cm groß wobei ich auch im vergleich zum öberkörper kurze beine habe glaube ich :) :shock:
Einer von euch vielleicht auch so groß oder sogar kleiner? macht das probleme, oder sollte ich sie tiefer legen? komm ich da mit beiden beinen runter oder wird das knapp?
gruß :wink:
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Also meine Freundin kommt auf der 750er weder mit den Beinen auf den Boden, noch mit den Händen an die Stummel...da sind die Glocken im Weg :D Aber die is auch nur 1,68
marius1988
Beitrag von marius1988 »
Also ich denke das passt, bin laut perso 178cm groß :) fahre ne ZXR 400 und ne ZXR 750 ^^ also ich sage mal so mir is die 400er ein wenig zu "eng" aber 750er is okay, solang du mit den füßen auf den boden kommst passt es :) aber mache mir da keine sorgen. Denke für deine Größe ist die optimal :)
mfg Marius
ich sag jetzt nix 8)
KawaFreak86 hat geschrieben:Also meine Freundin ...da sind die Glocken im Weg ...
ich auch nich!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
probesitzen,sollt aber passen.
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
ich bin 1,73 und kann auch gut mit der 750er, allerdings fühlt man sich doch ein wenig langezogen, da sind die neueren sportler einfach etwas "besser geschnitten".
PEOPLES hat geschrieben:ich bin 1,73 und kann auch gut mit der 750er, allerdings fühlt man sich doch ein wenig langezogen.
Man nennt die 750er ZXR auch "Die Streckbank" 8)
Fahr die einfach ne Weile, nach ein paar Wochen biste 4 cm länger. :lol: :wink:
Naun
Beitrag von Naun »
ok, danke für die anworten... werde dann mal sehen wie das passt... wobei tiefer legen auch net so das problem ist oder?
vergiss das,wenn dus ernst meinst
das geht immer zu Lasten des Fahrverhaltens.
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Korrekt! Könntest höchstens das komfortable Sitzkissen durch ne Edelstahlplatte ersetzen :twisted: Bringt sicher den einen oder anderen cm :wink:
Kuck beim Probesitzen aber mal nach, wie weit das Federbein über die obere Einstellschraube nach oben gesetzt ist! Hiermit lässt sich die Höhe vom Heck ein bisschen verändern ohne größere Konsequenzen.
Terrini hat geschrieben:ich sag jetzt nix 8)
Ach komm Charles....sag ihm schon wie "gross" du bist 8)
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
@ Naun ....keine Sorge ...es gibt hier den einen oder anderen der noch kürzer ist als Du ( wie du ? )
Conni fährt auch ne große ZXR. Aber die hat nen Superbike Lenker. Das macht`s einfacher...
Blender1984
Beitrag von Blender1984 »
also ich bin auch laut perso 178cm.. wenn ich auf meiner zxr sitze kommt mir das meißt vor als wenn das moped extra für mich gemacht worden ist ^^
hihner
Beitrag von hihner »
Ich bin 1.70 und komme mit beiden Beine gut auf den Boden . :D
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
Harm hat geschrieben:
muahaha, *stichel stichel* Bild
immer wieder geil. der tag is gerettet. danke bruder steffen :lol:
btw: bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
ist ähnlich wie beim ficken, in der horizontalen gleich sich alles wieder aus.
marius1988
dr.bruno hat geschrieben:... bin auch nur knapp über 1,70m. wenn man erstmal am rollern ist relativiert sich die größe wieder.
toller vergleich :roll: aber genau so gut wie mit den Glocken :)
Wenn du nicht auf den Boden kommst dann eher Plateauschuhe als Tieferlegen, wirkt sich wirklich sehr negativ auf die Fahreigenschaften aus ^^
mfg Marius
hmmm ja weil alle den bock immer nur Hinten Tiefer legen..
wenn ihr die Gabel auch weiter durch schiebt müsste es wieder besser werden oder?
CJ
Beitrag von CJ »
Lasst das mit tiefer legen und gaben durchstecken!! Wenn Man tiefer sitzen will, ist die einzige Möglichkeit (wie oben schon gesagt) den Sitz umzubauen! 3-4 cm sind da bestimmt drin!
Oder man gewöhnt sich daran!
marius1988
Eben, mit einem Fuß aufm Boden wird man ja wohl mit 168cm auch schaffen :) muss man halt nur timen auf welche seite man fällt und passend fuß raus hauen :).
Aber Cat öhm wenn man die Gabel auch noch weiter durchsteckt wie lang dauerts dann bis man ma aufsetzt ^^ :roll:
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
Mach halt paar Fahrradreifen dran.... :lol:
Probier es einfach aus!
marius1988 hat geschrieben:
Du sollst nicht durch den Acker mit dem ding :lol: das ist kein Crosser..
ich meinte hinten ca 1cm und vorne auch dann kommt das Ganze Bike gleichmäßig einen cm weiter runter (schwerpunkt weiter unten)
sollte evtl sogar besser laufen :wink:
wäre mal nen versuch wert.. ich glaub ich mach das mal so zum testen..
Exenter bei der H bissel runter und die gabel im gleichen Maß durchschieben mal sehn wie es sich fährt :twisted:
conni70
Valensina Rossi
Beitrag von conni70 »
Bin nur 1,62 geht wunderbar
@ Klaus auf deiner bin ich auch schon gefahren :lol:
Conni70
________________________________
Es gibt immer Leute, die Recht haben:
Die einen vorher, die anderen nachher
http://Cornelia-Kreps.magix.net
[img]http://www.gruener-baum-steinau.de/Bilder/Signatur.jpg[/img]
is kein problem ich wollt ab 168 auch nich mehr wachsen und bring auch beide beine locker auf den boden bei der zxr :wink:
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Dito
Laut Cat war die H allerdings wohl etwas tiefer wohl deshalb bin ich super runter gekommen, hat sogar zum leichten anwinkeln des Beins gereicht.
Mit der 7er jetzt siehts etwas anders aus.
Trotzdem komm ich mit beiden Beinen flach auf den boden.
Also kein Problem.
hab bisher auch noch kein Modell gefahren bei dem meine Kurze Bauweise Probleme gemacht hat. Sei es ZXR, ZX*R,GSXr, R6, R1 -> keinerlei Probleme.
