jemand mal nen kettenversatz gemessen???
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
wenn ja wieviel ist den noch ok??
habe schon die suche benutzt aber was richtiges kommt dabei nicht raus :? :? :?
kann ich vorne am ritzel das sicherungsblech weglassen und die mutter dafür mit loctite sichern??
Ich habe keine Lust!!!!!!!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hallo jochen ...
das sicherungsblech wuerde ich auf jenden fall verbauen.
der schrauben-sicherungs-"kleber" is da feht am platz.
... ansonsten ... wenige mm versatz wuerde ich als noch machbar ansehen ... => 2-3 mm :idea: ...
Casi
Auspuffgott
Re: jemand mal nen kettenversatz gemessen???
Beitrag von Casi »
zxr-fightclub hat geschrieben: kann ich vorne am ritzel das sicherungsblech weglassen und die mutter dafür mit loctite sichern??
Deswegen kommst Du aber auch nicht weiter raus - oder willst Du dahinter was unterlegen?
Dann würde ich doch einfach am Ritzel vorne noch was ausdrehen/lassen.
Gruss Casi
servus,
nach dem einbau des 900er motors in meine race-möhre hab ich den versatz kontrolliert. es waren 5mm :shock: , abhilfe schaffte eine disanzscheibe unters kettenrad. zum ermitteln des versatzes kannst ein alu-winkelprofil aus dem baumarkt nehmen. aber vorm kauf auf einer glasplatte auf ebenheit prüfen.
woher die 5mm kommen ist mir schleierhaft da die kleine alubuchse überm ritzel als distanz (rahmen/motor) den abstand vorgibt. :roll:
scheiss der hund drauf,jetzt passt es :D
zxr-fightclub
Spawn
@ casi
ja will hinten was unterlegen.....
meinst du dann auf die grösse des sicherungsbleches ausdrehen und trotzdem hinten dann was unterlegen??
@windy
muss in die andere richtung :cry:
also müsste ich das kettenrad abfräsen
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
also wenn du hinten weiter rein musst könntest auch ma gucken ob du nicht die Distanz zwischen Kettenradträger und Felge bissel abdrehen kannst (ein Paar milimeter könntest so holen (nur drauf achten das die Mitnehmer nicht an der Felge Kratzen) sonst müssen die auch noch abgeschliffen werden..
Es gibt aber sogenannte OFFSET Ritzel, die haben dann eine "Krümmung" nach
außen. Haben wir bei der GPZ von meinem Dad verbaut.
zxr-fightclub
Spawn
@ cat
funktioniert leider nicht (ist nicht original) :wink:
trotzdem danke
@ matschak
wo habt ihr das bestellt und was hat das gekostet??
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
zxr-fightclub hat geschrieben:@ casi
jep
halt so, dass Du das Blech noch biegen kannst :wink:
Gruss Casi
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Habe seinerzeit J und 9er vermessen, kein Versatz.
@cat
ich denke auch, dass deine lösung nicht funzt da ja immernoch die buchse welche in den kettenradträger eingelegt wird die org. distanz (offset)halten würde. wenn dann müsste auch die buchse abgedreht werden.
@fightclub
schonmal die spur der beiden leeren felgen zueinander kontrolliert?
evtl. liegt hier der hund begraben.
also reifen ab und mit alulatten die einbaulage checken.
wie ist denn das bike aufgebaut ? mit PVM´s und anderen distanzen ??
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
zxr-fightclub hat geschrieben:@ cat
trotzdem danke
Gruss Casi
Catweazle
Windy les dir mal durch was ich geschrieben hab :lol: er sollte Genau diese Buchse Andrehen :wink:
aber wie er sagte geht es ja eh nicht...
@cat
upps, sorry hatte gleichzeitig noch einen anderen zxr-fred offen und war beim antworten wohl nicht ganz bei der sache. :oops:
da ich schon viele deiner beiträge gelesen habe steht deine kompetenz in sachen zxr wohl nicht in frage. :wink:
Ich frag mal nach, wo er das her hatte.
Er meinte bei der Firma Fischer, die machen auch Schwingen und Felgen, da
hat er es her.
Catweazle
Matschak du sprichst in Rätseln :lol:
Danny: Einfach mal hoch scrollen. Im letzten Beitrag davor sprach Matschak von Offset Ritzeln...
Catweazle
:lol: überlesen :oops:
