jemand mal nen kettenversatz gemessen???
- zxr-fightclub
- Spawn
wenn ja wieviel ist den noch ok??
habe schon die suche benutzt aber was richtiges kommt dabei nicht raus
kann ich vorne am ritzel das sicherungsblech weglassen und die mutter dafür mit loctite sichern??
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Re: jemand mal nen kettenversatz gemessen???
Deswegen kommst Du aber auch nicht weiter raus - oder willst Du dahinter was unterlegen?zxr-fightclub hat geschrieben: kann ich vorne am ritzel das sicherungsblech weglassen und die mutter dafür mit loctite sichern??
Dann würde ich doch einfach am Ritzel vorne noch was ausdrehen/lassen.
Gruss Casi
servus,
nach dem einbau des 900er motors in meine race-möhre hab ich den versatz kontrolliert. es waren 5mm , abhilfe schaffte eine disanzscheibe unters kettenrad. zum ermitteln des versatzes kannst ein alu-winkelprofil aus dem baumarkt nehmen. aber vorm kauf auf einer glasplatte auf ebenheit prüfen.
woher die 5mm kommen ist mir schleierhaft da die kleine alubuchse überm ritzel als distanz (rahmen/motor) den abstand vorgibt.
scheiss der hund drauf,jetzt passt es
- zxr-fightclub
- Spawn
Es gibt aber sogenannte OFFSET Ritzel, die haben dann eine "Krümmung" nach
außen. Haben wir bei der GPZ von meinem Dad verbaut.
- zxr-fightclub
- Spawn
@cat
ich denke auch, dass deine lösung nicht funzt da ja immernoch die buchse welche in den kettenradträger eingelegt wird die org. distanz (offset)halten würde. wenn dann müsste auch die buchse abgedreht werden.
@fightclub
schonmal die spur der beiden leeren felgen zueinander kontrolliert?
evtl. liegt hier der hund begraben.
also reifen ab und mit alulatten die einbaulage checken.
wie ist denn das bike aufgebaut ? mit PVM´s und anderen distanzen ??
@fightclub
Ich frag mal nach, wo er das her hatte.
Er meinte bei der Firma Fischer, die machen auch Schwingen und Felgen, da
hat er es her.
hat er es her.
