k heck auf j etc.
k heck auf j etc.
hallo zusammen,
hab seit letzter woche ne richtige geile zxr750j sie hat ein k heck drauf.dürfte es jedenfalls sein, siehe galerie unter Patrick(hoffe das ist ok wenn ich das hier als beispiel anbringe), meines wissens ist das heck nicht eingetragen,desweiteren wären brembo bremsen verbaut und eine wp gabel, was muß ich tun um diese sachen eintragen zu lassen usw.,bzw. ist das nötig, hab keinen bock auf stress mit der rennleitung....
danke schon mal im voraus
Hallo
Also zum Thema Heck kann ich dich beruhigen :D
Das mußt du nicht eintragen lassen,weil deine eine J ist. Wenn man von K auf J ändern würde, müsste man den zweiten Sitz eintragen lassen. Die K ist nur für eine Person zugelassen und für ein bestimmtes Gesamtgewicht.
Da deine J für 2 Personen zugelassen ist und auch das Gesamtgewicht dazu passt, ist es egal ob du mit einer oder zwei einer zweiten Person fährst. Wichtig ist nur das das Gesamtgewicht nicht überschritten wird, da in deinem F.-schein die J einträge vorhanden sind, kannst du mit einer Person wenniger nichts falsch machen.
?????????? :shock: :shock:
Na, Du weisst aber mal Bescheid....
§27 Meldepflichten der Eigentümer und Halter von Kraftfahrzeugen oder Anhängern; Zurückziehung aus dem Verkehr und erneute Zulassung
(1) Die Angaben im Fahrzeugbrief und im Fahrzeugschein oder in den Anhängerverzeichnissen nach § 24 Satz 3 oder im Nachweis nach § 18 Abs. 5 müssen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.
Dumme Frage: Unter Ziff.:12 der Fahrzeugpapiere (Anzahl Sitzplätze) ist bei der J eine 2 eingetragen, sollte das nicht zufällig geändert werden?
Raig
holie
Beitrag von holie »
bei der '2000er daytona ist das genial gelöst ;-) sitzplatz : 1 und in der ergänzung: zu Ziffer XY mit montierten 2. sitzplatz sowie fussrasten Sitzplätze: 2
hat mich überrascht solch eione eintragung als std.
hab mir schon sowas gedacht, fand es auch komisch 2 sitzplätze drin stehen zu haben.
wie mach ich das am besten muß ich gutachten besorgen und dann zum tüv oder sollte ich eine komplettabnahme machen, weil da war ja auch noch die sache mit den bremsen und der gabel...
Bei den Überwachungsorganisationen gibt es eine "Berichtigung der Fz-Papiere"-Abnahme, das wäre in diesem Fall wohl das richtige.
Aber da Du ja noch andere Baustellen offen hast, ist es ratsam alles auf einmal machen zu lassen in Form einer 21er Abnahme. (dann zahlst zumindest nicht doppelt)
Raig
brauch ich dafür die gutachten oder machen die das beim tüv so?
ach ja und muß ich das da machen wo der bock angemeldet (also landkreis) ist oder geht das überall?
danke übrigens für die schnellen antworten!
Hi folks...
für mich ist das ganze auch von interesse... hab ne k und will das j heck...also die ganz schoße von wegen eintragung und so... jetzt möcht ich nur gern wissen ob einer von euch ne ahnung hat, was die 21er tüvkiste normal kostet????
Danke
