orange-Kawa-pSyC|-|o hat geschrieben:ja klar die Felge soll schon poliert bleiben!. Hab ich ja erst kürzlich machen lassen! Und billig ist das ja nich gerade!!! Das polierte soll bleiben.
Also mir stellen sich jetzt noch 3 Fragen:
1. Wie klebe ich die Kante richtig ab, dass die Farbe nicht aufs Polierte läuft?
2. Wie muss ich die Felge abschleifen, mit oder ohne Wasser?
3. Muss ich die Felge anderweitig vorbereiten?
4. Wie lackiere ich mit Verdünnung und Härter, wie funktioniert das und was brauch da?
5. Was versteht ihr unter einem "anständigen" Lack?
Zu 1.)
Im Baumarkt bzw. im Lackgeschäft gibt es elastisches Abklebeband, welches gut abdichtet, wobei angemerkt sei, daß das saubere und gerade abkleben etwas Fummelsarbeit bedeutet.
Zu2.)
Wenn Du selber lackierst ist es sinnvoll den momentanen Lack als Basislack zu benutzen, da dieser schon eine optimale Haftung hat.
Von daher nimmst Du ein mittelgrobes Nassschleifpapier. Anschließend mit ganz feinem Papier nochmals nachschleifen.
Ein Problem stellt der Stern da, der an der Verbindung zur Felge mit den Schleifpapier schwer bis gar nicht erreichbar ist. Da nimmst Du am besten eine Bohrmaschine zur Hand. Im Baumarkt gibt es Bohreinsätze mit harten Borsten. Die kannst Du benutzen um die Ecken anzurauen.
Zu 3)
Ganz genau, wird die Lackfläche, wenn Du einen sogenannten Füllgrundierer nimmt. Ist ein Grundierspray, welches die Eigenschaft hat, kleine noch verbleibende Rillen zu füllen. Einen Tag trocknen lassen, dann nochmals mit ganz feinem Nassschleifpapier kurz anrauhen bevor die eigentliche Farbe drauf kommt.
Zu4.)
Härter und Verdünnung brauchst Du nur, wenn Du die Farbe selber mischen willst. Das wiederum bedeutet aber, das Du zum Lacken eine Spritzpistole benötigst. Lackst Du aus der Dose, so ist die Farbe schon mit den einzelnen Kompenenten abgestimmt.
Was das eigene Anrichten der Farbe anbetrifft, da mußt Du einen professionellen Lacker fragen, da das Mischungsverhältnis Lack, Verdünnung und Härter stimmen muß, sonst gibt es Schmiere.
Zu5.)
Es gibt selbst was Spraydosenlack anbetrifft, gute und weniger gute Farbe. Von daher nicht auf ein paar Euros achten. Der Unterschied liegt in der Farbkonsistenz, soll heißen, das bei einem billigen Lack, die Farbekomponente nicht unbedingt schlechter ist, es jedoch sein kann, das Du 5 mal drüber lacken mußt, bevor die Farbe richtig deckt. Der sogenannte K-Lack ist schon ein recht guter Lack.
