Wenn Du so dicke Brocken in der Ölwanne hast wie auf den Bildern müßte Dich ein defektes Lager von der Optik her anspringen.Ansonsten wird normalerweise das Lagerspiel gemessen in dem ein Plastigagestreifen beim zusammenbau zwischen Lagerschale und Kurbelwelle gelegt wird. Dann wieder alles auseinander und den Straifen messen. Dann kennst Du das "ist" Spiel das sich idealerweise im Rahmen der Toleranzen bewegen sollte. Ist`s zu groß reicht der Öldruck nicht mehr und der Motor sagt klopfend "Guten Tag" ...
