leichtes ruckeln
leichtes ruckeln
als wenn ich anfangen zu bremse habe ich ein leichtes ruckeln am am Vorderrad? ist aber nur kurz zu beginn des bremsvorganges. wenn ich anfangen richtig zu ziehen ist es weg, sie bremst uch meiner meinung nach recht gut. ist nur wenn man sehr leicht bremst. liegt es an der bremsscheibe (rillen) oder bremssteine oder irgendwas mit dem lenkopflager? vielleicht kennt das jemand. will nur nix unötig weiter verschelissen lassen wenn es nicht normal ist.thx
Habe bei meiner J das selbe Problem - irgendwie komisch, aber bremsen tuts richtig gut
Habe dann mal alle Schrauben auf das richtige Drehmoment geprüft...die waren alle fest.
Habe das auch nur beim leichten Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn ich etwas stärker in die Eisen steige, ist das Ruckeln weg.
