Hilfe!!
Hilfe!!
Hi,also habe eben meinen steuerkettenspanner ausgebaut,um zu gucken ob der noch gut ist! wie ich fertig war,machte es ein komisch geräusch als wenn die kette zu stark gespannt ist,was jetzt???
was für ein gegräusch? ist es drehzahl abhängig?
Im stand hört man nix,aber so blad ich gas gebe,gegräusch ist wie ein jaulen,als wenn die kette zu fest gespannt ist
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
hast du den kettenspanner nach dem werkstatt handbuch eingebaut????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Hi,ne,muß man das ? wie macht man es?
Gruß Andy
zxr-fightclub
Spawn
das ist ganz einfach
steuerkettenspanner raus.
die kleine schraube oben raus schrauben den kleinen hebel innen zurückdrückenden kettenspanner komplett reindrücken und ne büroklammer so in die verzahnung einstecken das der spanner nicht alleine wieder rausgeht dann reinschrauben und wenn er fest ist die büroklammer rausziehen und die schraube wieder rein schrauben.........
