Kettenwechsel und Schwingenausbau
nobbi
Beitrag von nobbi »
:?: Da ich meine Kette incl. Ritzel erneuern muß, muß ich auch die Schwinge ausbauen.
Was ist bei der ZXR 750 L dabei zu beachten und reicht dazu ein Montageständer?
Re: Kettenwechsel und Schwingenausbau
nobbi hat geschrieben::?: Da ich meine Kette incl. Ritzel erneuern muß, muß ich auch die Schwinge ausbauen.
Hey Nobbi, also für nen Kettenkitwechsel brauchst Du doch nicht die Schwinge auszubauen. Hinterrad raus. Kettenblatt hinten demontieren, Ritzel vorne demontieren und Ketteschloss auf und dann hast du die Kette in der Hand, jenachdem, ob Du ne Endloskette oder eine mit Schloss hast. Ein Montageständer für hinten reicht eigentlich aus.
Zuletzt geändert von Gast am 20 Sep 2002 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Bist du dir da sicher Jürgen. Kette einfach raußziehen?
Ich habe Ritzel und Kettenrad ausgetauscht und bin mit neuem Ritzel,neuem Kettenrad und alter Kette zum Kawahändler. Der hat Kette aufgetrennt und neue Kette drübergezogen. Anschließend Kettenschloß zu und fertich.
Grüße JÖrch
nobbi
Kette bleibt aber zu!
Beitrag von nobbi »
Ist schon klar,daß ich die Kette auftrennen kann-will ich aber nicht,vor allem,weil ich kein Kettennietgerät habe
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
bei ner endloskette kommst du natürlich nicht um einen schwingenausbau herum. einfach am rahmenheck aufhängen und eben wechseln.
Aufhängen das Teil! Bei mir sah das so aus:
Schau dir den Kettenberuhiger mit an. Meiner war total rum. Den kannst du auch nur wechseln wenn die Schwinge raus ist. Und wenn das schon mal der Fall is..
@ jörch
die Kette muss schon aufgetrennt werden, dass ist klar. War vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
Zuletzt geändert von Gast am 20 Sep 2002 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
oder du nimmst die methode die klappt auch ganz gut.
Zuletzt geändert von Gast am 22 Sep 2002 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
@nobbi
Habe auch kein Nietgerät.Deswegen bin ich ja zum Kawahändler. Das Schloß ist schon ein Risikofaktor. Aber kein sehr großes denk ich. Habe den Kettensatz jetzt 30 tkm Kilometer drauf und das Schloß hat gehalten. :D
@Jürgen
wusste ja nicht genau wie das bei deiner Schwinge ist :oops: :lol: :lol: :lol:
@Sirko
Mein Kettenschleifschutz ist auch total runter. Garnicht mehr vorhanden warscheinlich. Den muss ich jetzt auch austauschen.Dann weiß ich ja jetzt bescheid, was mich da erwartet. :roll: :roll:
Grüße JÖrch
@Jörch
Wenn du den Schleifer doch eh neu machen mußt,dann bau doch bei der gelegenheit gleich eine Endloskette ein,dann sparst du dir das Geld für das Schloß(ca 5-7€).
Nur so eine Idee :!: :hb:
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
@Dennis
Stimmt
Habe ja eh nen neuen Kettensatz schon rumliegen. Den schmeiß ich bei der Gelegenheit gleich drüber. Außerdem noch ein kleines Ritzel. Weils besser ist... :D :D
Grüße Jörch
