also habe nun ja neue bremsbeläge und mein mechaniker hatte mir die bremse auch so eingestellt, dass sie nach 1mm ziehen schon hammer gebremst hat - vorher konnte ich den hebel bestimmt 3/4 ziehen, also fast bis zum lenker
nun bin ich ein wenig gefahren, und bilde mir ein die bremse bremst nichtmehr so gut ( nach nichtmal 1000km) , und der weg am hebel ist auch schon wieder länger gewurden
was das?
bremsscheiben evtl hin? hab stahlflex drauf. bremsflüssigkeit?
helf mir
neue bremsbeläge- aber keine bremsleistung???
- x-men72
hoffentlich hast du die ersten km keine extrem bremsungen gemacht sonst sind sie dir evtl verglast....
ansonsten entlüften, entlüften, entlüften...
1/2l ist eigentlich zu viel. Die meißten Flaschen die man im Laden bekommt sind 250ml und das reicht locker. Wichtig ist DOT 4. Ich nehme immer die von Castrol, bis jetzt nie Probleme damit gehabt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
heizer_2
