Rückleuchte kein Saft auf dem Roten Kabel.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi, kann mir bitte jemand sagen wohin das Rote Kabel
von der Rückleuchte läuft ? Bekomme laut Multimeter keinen Strom auf das Kabel. ZXR-750H2 1990"
Grüße Jimknopf67
Grüße Jimknopf67
Re: Rückleuchte kein Saft auf dem Roten Kabel.
Der rote ist die Stromversorgung (+)und kommt vom Zündschloss und läuft auch auf´s Standlicht vorne.
Wenn Du Standlicht hast und kein Rücklicht = Kabelbruch nach hinten.
Wenn Du auch kein Standlicht vorne hast---> check den roten Ausgang am Zündschloss.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi Windy,
vorne geht alles nur das hinter Rücklicht nicht. Denke aber nicht das es ein kabelbruch ist, da ich ja alles neu verlegt und gesteckt habe. Dachte es läuft zu der CDI oder zu dem teil wo die Sicherungen sitzen.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Habe gerade wieder kurz saft drauf gehabt. Habe den schlüssel reingesteckt und auf on gedreht und dann tat es kurz dann wieder weg und dann tat es wieder. Also mein problem ist das Zündschloss da habe ich probleme wie kann ich das beheben ? Kann man das öffnen reinigen oder nur was reinspühen ?
Das Zündschloss besteht aus zwei Baugruppen. Zum einen der Teil in den der Schlüssel kommt und durch seine Mechanik die Drehbewegung ermöglicht.
Zum anderen der Elektroteil. In ihm wir je nach Schlüsselstellung (Drehwinkel) der Strom durchgeschalten.
In deinem Fall ist es der Elektroteil der, deiner Meinung, Probleme macht.
Wenn Du vorne Standlicht hast, liegt es meiner Meinung nach aber am Kabelbaum.
Hast Du vorne Standlicht ?
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi Windy, w
Wie schon geschrieben es ist kein Kabel problem kommt zu 100% vom Zündschloss kann ich es ausbauen und diese Kontakte von Oxydation reinigen ?
Kann nicht so recht sehen wo man es öffnet ?
Bevor du die Büchse der Pandora oder auch Zündschloss öffnest, solltest Du die Schaltung auf alle Fälle erst noch an der Steckverbindung ! mit dem Multimeter durchmessen.
Wenn Du wirklich keinen Durchgang (Piepsignal) nach der der Schlüsseldrehung(Zündung aus -->an) hast, bleibt fast nur das Öffnen.
Auf der Rückseite vom Zündschloss ist der Elektroteil mit dem Schlüsselteil zu einer Einheit vernietet.
Dieser silberne Deckel muß ab. Bedenke aber, dass Du das Teil später wieder befestigen musst.
Wie Du die Vernietung aufbekommst ist Dir überlassen.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi Windy,
Also von unten was ich sehen konnte sieht aus wie Torx
Links und Rechts ist es dort festgemacht ? Also wenn ich den Schlüssel drin habe und mit ihm hin und her spiele geht es mal an und wieder aus liegt zu 100% am Schloss.
Vielleicht hilft ja ein Kontakt Spray was Oxydationen lösen kann.
Grüße Jimknopf67
Grüße Jimknopf67
Erstmal, Torx gibts bei der ZXR nicht !
Dann musst du unterscheiden, dass der Teil vom Zündschloss mit dem Schlüssel, nix mit der Elektrik zu tun hat.
Der Teil mit dem Schlüssel bewegt nur einen kleinen Hebel der das Elektroteil bewegt. Beide sind aber zu einer Einheit fest vernietet.
Heißt ....Kontaktspray kommt gar nicht an den Elektroteil vom Zündschloss und bringt nix.
Jimknopf67
- Rollerfahrer
Hi Windy,
Oh mist, dann geht nur aufbohren wie ich es verstanden habe. Das überlege ich mir noch gut ob ich es abmache.
Grüße Jimknopf67
Grüße Jimknopf67
