Hallo Gemeinde,
die Bastelei wg. Benzinpumpe will scheinbar kein Ende nehmen. Hab grade eine „normal gebrauchte“ Originalpumpe mit einem Rep-Satz bestückt und ein Kollege hat mir auch professionell eine Freilaufdiode darein gelötet. Pumpe läuft ist aber leider inkontinent also unbrauchbar. Jetzt bekomm ich (hoffentlich) im Lauf der nächsten Woche eine brandneue Ori-Mitsubishi geliefert.
In den Fiches diverser Ersatzteilhändler sehe ich ein Teil mit der Nummer 11047, eine Halterung für die Pumpe die am Rahmen verschraubt die Pumpe in waagerechter Position aufnimmt.
Jetzt sind aber an meinem Batteriekasten so festvergossene Kunststoffhalterungen vorhanden die eine Aufnahme der Pumpe nur in senkrechter Stellung zulassen.
Einer knickfreien Verlegung der Schläuche ohne Abwinkelungen käme m.E. der waagerechte Einbau näher.
1.Ist das egal ob die nun waagerecht oder senkrecht steht?
2.wenn senkrecht Schlauchanschlüsse oben oder unten?
Erwähnt sei noch das Teil 11047 nicht lieferbar ist, könnte mir ggf. selbst sowas basteln.
Achso, falls es eine Rolle spielt is ne L.
Hab die SuFu ausgiebig bemüht nix gefunden wäre für einen Tip dankbar.
schönes WE
Pit
