L hat beim Beschleunigen keine Leistung, kommt nicht über 6000rpm
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: L hat beim Beschleunigen keine Leistung, kommt nicht über 6000rpm
Also 130er und 135er Düsen sind mit Sicherheit falsch!
Weiß es grad nicht auswendig, aber da sind 170er und 180er, ider gar 180er und 190er drin in der L
Wenn da 130er drin sind, dann kann die nicht laufen!
Es sei denn, da wär so ein Dynojet Glump verbaut.
Aber da ist auch noch keine Maschine richtig damit gelaufen.
Ob da Dynojet drin ist erkennst du auf den ersten Blick an den verstellbaren Nadeln
Sind keine verstellbaren Nadeln drin, soweit ich gesehen habe. Na Morgen schaue ich nochmal ganz genau auf alles, die Gute muss doch zum Laufen bringen sein...
vielleicht hilfts Dir weiter
download/file.php?id=5159
@ Kutscher: Danke! Ja das hilft. herzlichsten dank für die Mühe
Heureka, sie läuft!
Herzlichen Dank an alle, die sich den Kopf zerbrochen und mir mit Hinweisen und Tipps geholfen haben!
Letztendlich waren es wohl mehrere Ursachen, denn mit jeder Maßnahme lief sie ja ein Stück besser. Das letzte Übel war aber, der Vorbesitzer hat die falschen Hauptdüsen verbaut. Nämlich 150er und 170er, anstelle 170er und 190er. obendrein auch noch eine 170er innen und eine 150er außen. Sie konnte nicht wirklich rennen...
nochmals herzlichsten Dank an Euch!
Endlich geht die Kleine so, wie ich es erwarte und macht richtig Spaß!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Das war wohl so eine "freiwillige Selbstbeschränkung"
Glückwunsch - das freut einen doch
Also zu mager die ganze Fuhre und das nicht nur unten sondern durchweg.
Viel Spaß beim Gas geben Leistung haben beim beschleunigen und danke für die Rückmeldung
Wohl eine "Billig" 34PS Drossel...Super Rider hat geschrieben: ↑03 Aug 2021 18:40Das war wohl so eine "freiwillige Selbstbeschränkung"
So macht ZXR fahren Laune, vorher war es ein Krampf! Klar, mit der Nackten fährst eh nicht so schnell, aber beim Überholen usw war es doch recht haarig...
Und wie gesagt, allen herzlichsten Dank fürs helfen!
Gruß Sascha
- hs1966
Die größeren Düsen, also die 190er, gehören aber nach innen.
Also Zylinder 1 und 4 die 170er und Zylinder 2 und 3 die 190er.
Hast so gemacht, oder?
Ja klar, so hab ich es gemacht. Der Vorbesitzer, oder der, der den Vergaser gereinigt und mit dem Überhol-Kit bestückt hatte, dem sind halt die Fehler passiert. Zylinder 1 war ne 170er, Zylinder 2 eine 150er, Zylinder 3 wieder 170er und Zylinder 4 wieder eine 150er. Ich hab halt die 170er in Zylinder 1 und 4 weiter verwendet und in Zylinder 2 und 3 neue 190er eingebaut.
Freut mich das Sie nun läuft, Dank gebührt dem der die Übersicht über Vergaserbedüsung hier in den Downloadbereich gestellt hat
geiler Fighter-Umbau, die Rahmenfarbe fasziniert mich; eine Frage: was ist das für ein Teil das da am Kühler rechts unten dranmontiert ist?
Da hat er seinen Protein-Shake drinne
...entweder das, oder es ist sein Ausgleichsbehälter.
Bockwurst, das is'n Reiskocher
Da drinnen halte ich meinen Kaffee warm...
Nee, ist der Kühlwasser Ausgleichsbehälter.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Da muss noch viel Liebe investiert werden. Das Finish ist relativ lieblos gemacht und alles schon etwas verlebt, ranzig, angegammelt. Erst ist die Technik dran, im Winter dann die Detail-Optik.
Ich wenn dieses - wie soll ich sagen? "spezielle" Heck immer bei Seitenansichten sehe - wie einem sowas gefallen kann
Aber ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, nix für ungut
Ist halt wirklich Geschmacksache. Ob ich jetzt selber genau dieses spezielle Heck nur von Fotos her gekauft hätte, glaube ich auch nicht. Aber angebaut wirkt's echt gut. Vielleicht kommt da nochmal irgendwann ein anderes, etwas schlichteres dran. Aber bisher verspüre ich nicht den Drang dazu. Gesamtbild passt in Natura wirklich gut.
Dir muß es gefallen, das zählt
schön zu hören
