Moin, ich krieg langsam nen Hals...
9er Motor in der K fängt anzu streiken wenn er warm wird.
Starten und losfahren ganz normal und noch 6 bis 10 km fängt eran zu stottern und geht aus.
nach ca. 20 min ist der Motor abgekühlt dann geht das Spiel von vorne los.
Der Bock war vor 2 Jahren beim Kawa Spezi...Vergaser überholen und einstellen danach lief das Ding.
seit letztem Jahr die Probleme...Benzinpumpe neu keine verbesserung.
ich vermute irgend ein Temperaturfühler oder Thermaschalter...
hat irgendwer eine Idee? Dank im vorraus
Temperaturproblem - Motor geht aus wenn er warm wird
Re: Temperaturproblem - Motor geht aus wenn er warm wird
Tankentlüftung, oder wieder der Vergaser.
Nach der geringen km kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Temperatur liegt.
http://www.blackfarmer-racing.de <---![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- ledersteve
- ZXR-Kenner
was zeigt den die temp anzeige? evt irgend wo ein unterdruckschlauch? choke?
ich denke das kann getrost ausgeklammert werden. die motorsteuerung läuft bei diesen modellen ohne den einfluß von tem.sensoren.andy1611 hat geschrieben: ich vermute irgend ein Temperaturfühler oder Thermaschalter...
es gibt nur einen sensor für die anzeige im cockpit und das thermostat im kühlkreislauf. aus..
wie schon geschrieben, würde ich erstmal checken ob die vergaser auch ausreichend nachschub bekommen. erst wenn das garantiert ist, würde ich mit den vergasern weiter machen.
Tank, Schläuche, Pumpe, Vergaser. In der Reihenfolge nochmal alles checken!
Neue, oder andere Spritpumpe?
Ich hab 2017 drei Spritpumpen "verbraucht", bis der Dreckshobel lief!
Und im Zusammenhang mit den von Tie angesprochenen Schläuchen:
sind unterm Tank noch die original vorgeformten Schläuche?
Oder wurden diese mal ersetzt durch "Standardware", die gerne mal einknicken, grad wenn se warm und dadurch geschmeidiger werden...
Genau, die Pumpe würde ich nicht so schnell von der Liste wegstreichen.
Zwischen "scheint zu laufen" und "läuft immer und unter allen möglichen Bedingungen" können Welten liegen,
und vor allem kann es sein, dass die auch nur dann läuft, wenn man ihr dabei zuguckt.
Drehst dich weg - schlampt se rum
War übrigens letztens auch der Übeltäter bei einer anderen Reihe von Mopeds (im anderen Forum, annern Land)
Da hat der Typ eine "funktionierende" neue eingebaut, und nach 20 meilen oder so
- ich glaub noch, Temperatur bei über 100° war der wesentliche Faktor -
lief dann nix mehr.
Hab dann gemeint, er soll den Tank voll machen, und die Pumpe, zum Test, überspringen - also vom Tank direkt in die Gaser.
Jetzt fährt er mit ner neuen (anderen) Pumpe ohne Probleme.
lief dann nix mehr.
