Hallo Spezis
Originale Halter sind schwer zu bekommen und bei den meisten K,M fehlt er samt Sitzpolster. So auch bei meiner K.
Falls jemand Interesse an dem Sitzpolsterhalter hat, ich hab den Original Halter zeichnen und 3-D drucken lassen. Halter ist aus Kunststoff!
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- (45.57 KiB) 1542-mal heruntergeladen
Höhö
Übern Preis kann man reden
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Danke für's Angebot.
Sehr interessant wäre allerdings das Sitzpolster selber.
Kannst du da auch in 3D drucken lassen?
Schätze, dass es neben mir einige Interessenten gäbe hier.
Sehr genial - Respekt
Ja Sitzpolster besitze ich, hab mir aber auch schon Gedanken gemacht
Der Sitzpolster ist nun gezeichnet. Kommt wie das Original mit Gewindehülsen zum befestigen des Halters. Drucken werde ich zwei Varianten, eines aus weichem Material (Polyurethan) und eines aus den selben Kunststoff wie der Halter, anschließend wird es chemisch geglättet.
Wie ist es eig. original - wird's geklebt, gibt's irgendwelche Abstützung dahinter?
-Immerhin stößt da auch mal Masse dagegen.
Ich hab hier sonen Nachbauhöcker, da ist einfach alles glatt, ohne Ausschnitte, Schlösser o.ä.
Habe mir schon überlegt, da auch mal sowas anzubringen.
Weiß halt immer noch nicht, ob's dann mir überhaupt was bringt, aber das ist eine Frage für die Zukunft.
Original ist ein Halter dahinter geschraubt. (Bild ist ein Nachbau Halter)Dann in denn Höcker gesteckt und mit dem Schloss versperrt. Dieses Teil fehlt oft bei denn K und M Modellen. Der Sinn dahinter ist wieder die Original Optik und funktion herzustellen. In deinem Fall kommst du dann wieder an Verbandspäckchen und Bordwerkzeug. Das ausschneiden gestaltet sich vielleicht etwas schwierig.
schöne arbeit. respekt
chemisch geglättet, heißt mit acetondampf ?
Wirklich vielversprechend - danke für die Mühen
Das ist eine tolle Sache, wenn das gut aussieht nehme ich auf jeden Fall 2 Stück. Danke für die Mühe;)
- hs1966
Sehr saubere Arbeit, Respekt!
Bei dem Sitzpiolster wär ich such dabei.
Da würd auch gerne ein Stück, evtl sogar zwei nehmen.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Der erste Prototyp ist fertig.
Hier ist die Hartplastikversion, chemisch geglättet. Sieht schon ganz gut aus .
Schwarz Matt würde besser passen denke ich. Die zweite Version aus Polyurethan macht noch Probleme.
- hs1966
Das sieht ja schon mal echt richtig gut aus
Hier sieht man die Gewindehülsen an der Rückseite.
Fein
Aber ja, das glänzende ist nicht ganz so berauschend.
Aber - Hut ab vor der bisherigen Initiative
Da wird noch was gutes draus werden und nen potentiellen Interessenten hast auch
einmal mit 800er wasserschmirgel drüber und dann iss matt.
schöne arbeit
Stimmt natürlich auch
Supergute Arbeit und glänzendes Ergebnis wie ich finde Ich werde wohl jetzt mal intensiv über einen 3D Drucker nachdenken müssen
Melde mich zurück mit etwas mehr Struktur
Hab noch Probleme mit den Proportionen, werde ich aber auch noch hin bekommen.
tolle arbeit ! du machst das sehr gut
Das sieht sehr gut aus wow
