H 2 sifft öl aber woher ?
lawson
Beitrag von lawson »
hi
wir suchen ein ölleck an ner h2 kommen aber nicht weiter
das öl sammelt sich im hinteren bereich vom motor höhe federbein
Ventildeckel, kruemmerschellen ölleitungen zum kühler ölwanne ablasschraube steuerkettenschacht / deckel
getriebeausgangssimmering scheint alles zu passen.
Jmnd ne andere idee, lima oder anlasser gibts da iwe dichtungen wos durch könnte ?
Ist ein ölnebel / feine spritzer die sich aber grossflächig vom fahrtwind verteilen also keine tropfen unterm
moped beim parken
gruss
Re: H 2 sifft öl aber woher ?
Motorentlüftung zwischen Motor und Luftfilterkasten und den Deckel unter dem Ritzel checken, das fällt mir jetzt spontan dazu ein.
Ansonsten alles, auch unter dem Ritzeldeckel, reinigen und immer wieder kontrollieren.
Wo sind die Spritzer denn genau? Ober- oder unterhalb der horizontalen Gehäusenaht? Links oder mehr rechts?
lawson
Hallo
werden wir mal schauen, das öl kommt an den seitenteilen vom heck raus so auf höhe der lüftungsschlitze, knapp unterm tank. Sieht aus wie tropfen die sich vom fahrtwind verteilen.
Kupplungsstange hatte ich gedacht oder so wie du geschrieben hast. Ne andere idee hät ich auch nicht
Danke mal für den tip,wenn wir wissen was es ist sag ich bescheid
gruss
So weit oben?
Kurbelgehaeuse Entlüftung.
Oder Steuerkettenspanner die schraube verloren.
mal doch den Motor mal mit -idealerweise nicht schwarzer- Kreide an und fahr ne Runde.
das sollte die Sache doch schon mal ne Ecke eingrenzen können.
Ich hatte mal Öl auch "überall" - am Ende war's die VDD.
lawson
geb ich alles weiter, danke fuer die tips, hilft uns , geil "daumen hoch"
