Hallo Leute
An meinem Krümmer (den ersten beiden) läuft eine graue eher dünn flüssige Flüssigkeit herunter. Dichtungen habe ich alle neu gemacht (Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung usw.) und es läuft genau an den "Halbmonden" heraus. Ich denke es ist Kühlflüssigkeit, aber wo ist das leck? Könnte es sein das es durch das Sekundärluftsystem bzw die beiden Röhrchen läuft?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Stephan
Graue Flüssigkeit tritt am Krümmer aus
Re: Graue Flüssigkeit tritt am Krümmer aus
Im Zylinderkopf befindet sich kein Kühlwasser, welches austreten könnte. Von was für einer Menge Flüssigkeit reden wir denn vorliegend?
Hast du so Auspuff-Montierpaste genommen um den Krümmer einzubauen/Dicht zu bekommen !?
Die ist ja auch grau und könnte bei heißen Temperaturen sich verflüssigen......
Wenn so beim fahren nix ist, würde ich weiterfahren und beobachten...
könntest du das bitte etwas genauer beschreiben, ich kann dir grad nicht folgen.danke.Börni hat geschrieben:Im Zylinderkopf befindet sich kein Kühlwasser, welches austreten könnte.
In der tat befindet sich im Zylinderkopf Kühlwasser.
Bzw. Sollte es.
Die Kanäle gehen aus der Bank durch die kopfdichtung.
Und dann vom querrohr über dem kümmer zum kühler.
Soweit ich mich erinnere
Bzw. Sollte es.
