Startsymptomatik war weg, dafür hatte ich einen Leistungsabfall auf 0 unter Last.
Sprich ne Unterversorgung der Zündspulen...
Alles wieder raus und es funkt wieder!
Bekommt bei 3000Touren 14,8V zusammen, Stromverbrauch bricht aber trotzdem zusammen wenn der Lüfter anspringt
Etwas Problematisch im Stau, da die Lady dann auch gleich mal ausgeht.. und sich nicht mehr starten lässt!
Schalte ich das Licht ab, so läuft sie aber auch mit Lüfter!
Stecker sind alle in Ordnung, Kabel genauso... Batterie passt auch. Lima anscheinend auch, da sie ja 14,8V zusammen bringt?! Bei Standgas schwanken zw. 13,6-14V (1250Touren)
Bitte um Hilfe, denke mal mein Lüfter hat nen Schaden, oder Regler?
Bisher hörte ich immer: da san Stecker im popo, oder Kabel defekt...
Weis jemand abhilfe?
evtl Lüfter tausch gegen einen der weniger Strom braucht? Oder evtl der Limaregler?
Danke lg
