Innendurchmesser Lenkerschelle Jott
Moinsen, weiß jemand den innendurchmesser der Lenkerschelle?
Ist die durchgängig oder verjüngt die sich?
Danke& Gruß... :prost:
Re: Innendurchmesser Lenkerschelle Jott
was meinst mit verjüngen? Der Innendurchmesser ist gleichbleibend.
Durchmesser läßt sich oben rechts recherchieren, sollte passenderweise der Durchmesser der Gabelrohre sein :wink:
Gemäß Suche ist sind dann 52, ergo hat die Schelle innen auch nicht viel mehr.
Prima, danke. Bei der GSXR 1000 k2 verjüngt er sich z.b. oben sind´s 52 unten 54. :prost:
Ja...die Gabelholme. Obere Gabelbrücke der K1/K2 hat 50mm, die untere 54mm.
Ähnlich wie die 7er - oben 52mm (wie JKLM) und unten 56mm.
Mitas
hatte mich vertan mit den angaben, es waren nicht dieStummel der K2 sondern der Luft/Öl gekühlten Gixxer
