Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
- timtailer3
Re: Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
So schauts besser aus und ist dichter am original. Nun noch die Löcher und dann passt´s
Hmm denke mal so kann ich ihn lassen...timtailer3 hat geschrieben:So schauts besser aus und ist dichter am original. Nun noch die Löcher und dann passt´s
- timtailer3
So gefällt mir das , ich hatte von dir aber auch nichts anders erwartet Doggi
- Nasenbohrer
Sieht super aus!
Was für eine Blechstärke hast Du verwendet?
Armin
Armin
Das ist 4mm Alublech. Wenn du weniger nimmst wackelt das wie ein LämmerschwanzDuc-Schmidti hat geschrieben:Sieht super aus!
Armin
So wie das aussieht kannste es fast offen lassen. Nur die Sitzbankabdeckung drüber, fertig.
Sehr schön geworden!
Schließ ich mich an - schaut echt gut aus, tolle Arbeit
Danke danke
Hab mich jetzt Durchgerungen und werde auf Einzelzündspulen umbauen.
Und werde den Gaser nochmal auseinander ruppen, irgendwie gefällt mir das alles noch nicht.
Natoll, habe die falschen Einzelzündspulen(zx9rC) gekauft.
Die sind leider zu kurz.
Von welchem Moped passen die Spulen in die Jott ???
Dafür hab ich nen neuen Ruckdämpfer eingebaut...das wirkt wunder...
z.B. die der 600er Gixxer K8 - die hab ich drin.
Oben den Gummi etwas bearbeiten - is nicht wild - und dann passen die
vom welchem Moped sollte egal sein, solang's nicht die kurzen sind.
gibt's m.W. von Denso und Mitsubishi, könnte aber genauer nachschauen;
müsste beide Varianten da haben.
Hab bei nem Ebayhändler einen Satz(gixxer k8) für 30.- inkl.gekauft.
Mal kucken wie ich das dann hinbekomme.
Hab jetzt angefangen zu füllern, nächste Woche denke ich werde ich die Teile nachgeschliffen haben und evtl.schon lacken.
Meine neuen kanzelaufkleber von Stardesign.Mein Aufkleberonkel hat´s nicht hinbekommen/oder kein Bock,keine Ahnung...
Mein Plotter ist dafür einfach zu klein gewesen. Habe die Breite nicht machen können.
Macht ja nix Hias. Ging ja auch so....
Willst du das auch so lackieren, wie du es da jetzt liegen hast?
Leg lieber eine Folie drunter, damit du den Dreck nicht so aufwirbelst.
Nee Howard, habe schon das Holz und Folie für ne Lackierkabine(provisorisch) gekauft.
Wenn es daran geht, wird kurzzeitig bei mir auf dem Hof "Ausnahmezustand" sein...
Prima. STARDESIGN hat mir die Kanzelaufkleber der L geschickt. Er dachte es wären die selben.... Ich könnte speien.
Das ist echt n Drama.....
Nur was lange währt wird richtig gut.
Ärgerlich!
Ärgerlich!
Genau Roland, ich lass mich durch solche Nebensächlichkeiten nicht aufhalten
Bin jetzt beim lacken.....
Meine Profilackierkabine....
Hab mit Weiß angefangen, braucht am längsten zum trocknen laut Beschreibung. Morgen und übermorgen Grün und Rot. Dann mal kucken wann der Klarlack raufkommt. Wegen der Temperatur...
Die Kabine is super
Und das Lackierergebnis wird richtig gut so wie es bis jetz aussieht.
Bin schon gespannt aufs Endergebnis
