Ich habe Zwischenrohre zersägt + ein konisches Verbindungsstück...welches 2mm Wandung hatte
Muzzy Krümmer mit Remus Grand Prix, Bilder & Maße
Re: Muzzy Krümmer mit Remus Grand Prix, Bilder & Maße
Rohre mit 1mm Wandung sind leider selten
cptniklas
Ich hab es gestern angepasst und gebe das Ganze einem Bekannten mit, der Arbeitet in einem Betrieb, die Edelstahl schweißen können. Auf einer Seite fehlen mir so 8mm, mal gucken, ob die da was zwischen setzen können.
Die Idee mit dem Geländerbauer ist prima, daran hab ich noch gar nicht gedacht und wenn ich mir so unser Geländer anschaue, dann muss ich sagen, die Jungs sollten es drauf haben. Das wird auf jeden Fall meine fallback-Lösung! Danke!
- Drachenreiter
Normal...
Darum Diskutieren wir ja hier.
Kurz OT:
Kratzi, hat das geklappt mit der Gabelbrücke?
Kurz OT:
cptniklas
Nach kurzer überlegung habe ich mich dazu entschieden, das Zwischenrohr am Motorrad anpassen zu lassen, am kommenden Montag kommt ein Schweißer (baut u.a. auch Geländer
) und schaut sich das ganze mal an und nimmt das Motorrad ggf. mit in den Betrieb, um es gescheit zu machen. Kostet mich zwar etwas, aber dann ist es auch anständig und ohne Spannung, sonst reißt das und ich fange wieder von vorne an. Werde berichten, wie es dann aussieht!
Hast du keinen im Bekanntenkreis der dir das schweissen kann? Wäre mal interessant zu wissen was der Spass am Ende kostet. Hab das bei mir einfach zusammengeschweisst wie jedes mal und bisher hat das immer gehalten ^^
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Habe auch schon Lösungen mit flexrohren gesehen
Auspuffrohre mit 1mm Wandungen gibt's wie Sand am Meer. Musst natürlich auch m Strand gucken kratzilein
Ich hatte letztens was bei carprotec oder so ähnlich gekauft...
- timtailer3
Ich habe mir damals für meinen High Up umbau zwei Akra Rohre in V2A besorgt. SDiese dann mit dr Flex geteilt und zusammen gesteckt und markiert. Hi zum Schweißer bzw. Schlosserei und fertig wars. Schweißen hat mich ca.30 Euro gekostet inkl. Dichtigkeitsprüfung. Hat super gefunzt
1mm oder 1,5mm??
Glaub eher 1,5
Meine Lösung sieht jetz so aus - waren vorher 3 Teile.
Wäre noch schöner geworden, aber ich hatte dann Samstag abend kälte füße und keine Lust mehr
Glaub eher 1,5
Also Akra und Arrow hat 1mm Wandung.
Und ät-großmaulhenning: Such gefälligst den richtigen Namen deiner Quelle!!!
Okay.
Aber muzzy hat 1,5mm.
Und Zubehör Bögen etc gibts in 1,5 schon paar.
Wie es mit 1mm aussieht weiß ich net - hab ich aber auch net gesucht.
- Man without Eggs
großmaulhenning
- Das gefällt mir
- Das gefällt mir
Harzfahrer Chapter Nord
- Man without Eggs
kommst du Schraubertreffen?
- Man without Eggs
Hängt von dir ab... Je nachdem wann du das veranstaltest. Donkykong hat gewählt
cptniklas
Leider nicht, nachdem jetzt auch der eine Kontakt abgesprungen ist. Aber ich bin guter Dinge bei dem jetzigen Schweißer. Er meinte je nach Aufwand so um die 100€. Ja, das ist schon eine menge Geld, aber dafür wird es auch gescheit gemacht.tza hat geschrieben:Hast du keinen im Bekanntenkreis der dir das schweissen kann? Wäre mal interessant zu wissen was der Spass am Ende kostet. Hab das bei mir einfach zusammengeschweisst wie jedes mal und bisher hat das immer gehalten ^^
Sieht sehr gut aus Andi! Da kannst du doch mit zufrieden sein.
Was soll das denn für ein Endtopf sein?
Sieht für mich schwer nach Galasetti aus....
- Man without Eggs
Kannst den Krempel verschicken?cptniklas hat geschrieben:Leider nicht, nachdem jetzt auch der eine Kontakt abgesprungen ist. Aber ich bin guter Dinge bei dem jetzigen Schweißer. Er meinte je nach Aufwand so um die 100€. Ja, das ist schon eine menge Geld, aber dafür wird es auch gescheit gemacht.tza hat geschrieben:Hast du keinen im Bekanntenkreis der dir das schweissen kann? Wäre mal interessant zu wissen was der Spass am Ende kostet. Hab das bei mir einfach zusammengeschweisst wie jedes mal und bisher hat das immer gehalten ^^
Sieht sehr gut aus Andi! Da kannst du doch mit zufrieden sein.Bist du schon eine Runde damit gefahren? Ich hoffe das die Maschine mit dem Muzzy gut läuft.
Ne, noch nix gefahren, ist im Renntrimm bzw kommt erstmal in den den RennTrimm und bin noch net weit genug für eine Probefahrt.
Aber 100 Euro für das bißle rum schweißen und danach Nähte glätten, da darf man aber danach gar nix mehr sehen davon!!
Topf ist ein BOS Superbike, in den ich jetzt aber trotzdem den dabei gewesenen Db-Killer rein gemacht hab (der aber wohl gar nix bringt...), weil sonst haut es mir bei 10000 U/min wahrscheinlich die Ohren weg
Donkykong - hätt ich mir auch denken können
Ich finde da nur 1,5mm...der den Berg erklomm hat geschrieben:Pfff
http://auprotec.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Man without Eggs
Ich kann dir nur den Weg weisen... Gehen ihn alleine du mußt
@ timtailer. das macht die Feder nicht lange mit.
Das war bei meiner 7er auch so. Eine fahrt in den Harz und
die war fast durch gescheuert.
Lass da noch die Halter umsetzen.
Sieht doch schon ganz gut aus Veiderer
cptniklas
Im Prinzip schon, sollte alles ganz gut in ein Paket passen. Worauf willst du hinaus?der den Berg erklomm hat geschrieben:Kannst den Krempel verschicken?cptniklas hat geschrieben:Leider nicht, nachdem jetzt auch der eine Kontakt abgesprungen ist. Aber ich bin guter Dinge bei dem jetzigen Schweißer. Er meinte je nach Aufwand so um die 100€. Ja, das ist schon eine menge Geld, aber dafür wird es auch gescheit gemacht.tza hat geschrieben:Hast du keinen im Bekanntenkreis der dir das schweissen kann? Wäre mal interessant zu wissen was der Spass am Ende kostet. Hab das bei mir einfach zusammengeschweisst wie jedes mal und bisher hat das immer gehalten ^^
Ja, er will sich das am Montag Abend erstmal angucken. Er würde dann das Bike abholen und ggf. bei sich vor Ort anpassen, vielleicht sagt er aber auch mit 50€ ists getan.veiderer hat geschrieben:Ne, noch nix gefahren, ist im Renntrimm bzw kommt erstmal in den den RennTrimm und bin noch net weit genug für eine Probefahrt.
Aber 100 Euro für das bißle rum schweißen und danach Nähte glätten, da darf man aber danach gar nix mehr sehen davon!! ...
Seit gestern Nachmittag bin ich sowieso total verwirrt, was ich jetzt mache... Vielleicht könnt ihr mir etwas Orientierung geben.
Und zwar kam gestern ein guter Arbeitskollege an und schenkte mir einen Gixxer Krümmer, weil er seine Gixxer am Wochenende mit allem Krempel verkauft und ich ihn irgendwann mal nach dem Krümmer gefragt hatte. So quasi als kleines Geschenk zur Geburt meiner Tochter. Ich glaube zwar eher, weil ich ihm gesagt habe, dass mein Scheißer abgesprungen ist und ich unzufrieden bin, aber gut.
Gestern habe ich das Ding dann einfach mal dran geschraubt und der passt echt schon ziemlich gut... Aber seht selbst:
Sogar am Kühler passt es, da sind bestimmt noch 3mm Luft zwischen Kühlerunterkante und Krümmerrohr. Ich muss wahrscheinlich nur das hinterer Ende etwas biegen, damit es zum Auspuff passt, oder?
Und da es gute Erfahrungen mit dem Gixxer Krümmer gibt, überlege ich jetzt die Muzzy-Remus Sachen gegen den Titan Krümmer mit einem gescheiten ESD zu tauschen...
Mein bisheriger Plan, oder das was mir derzeit am sinnvollsten erscheint ist, dass ich das Zwischenrohr zum Muzzy schweißen lasse(irgendwie) und dann irgendwann mal den Titan Krümmer fertig mache mit einem schicken Endtopf.
Was meint ihr?
