Kolben
Tikiman
Kolben
Beitrag von Tikiman »
Da ich gerade gesehen habe, dass keine Antworten möglich sind, stelle ich mal hier den link ein......
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=14&t=61271" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kolben
Der schreibt Schwachsinn.
Offenbar versucht er den Unterschied zwischen J und L Kolben aufzuzeigen. Mit seinem Geschreibsel könnte aber ein Unbedarfter auf die Idee kommen, seinem Bock so ja eine "Leistungssteigerung" verpassen zu können.
Re: Kolben
Das einzige was das is sind normale K bzw L Kolben.
Ansonsten wie Charles schon schrieb
Re: Kolben
Ich müßte schwer daneben liegen, wenn das nicht ganz banale, neue KLM-Kolben sind!
Zu seiner erwähnten Leistungssteigerung fehlen dann m.E. noch so ganz unwesentliche Zutaten, wie passende Nockenwellen, Doppel-Ventilfedern und Gaser bzw. Gaserdeckel.
Großkaro läge bei mir ums Eck. Aber mich mit nem Voodoo-Priester zu unterhalten... :kratz: ... hab ich gerade zuwenig Sinnlosfreizeitkontingent über!
Re: Kolben
naja, genau genommen tut er ja nix Verbotenes:
diese stammen aus einem Kit der die Originale Leistung von 100 Ps auf 122 Ps anhob
Der Kit hebt die Leistung an, nicht (nur) die Kolben.
(ein Komma für den Nebensatz hätte er aber ruhig noch setzen können)
hätte er sowas geschrieben wie
diese stammen aus einem Kit, und heben die Originale Leistung von 100 Ps auf 122 Ps
dann könnte man den berechtigterweise dafür hauen.
Im konkreten Fall obliegt es aber nur dem Leser, das Geschriebene richtig zu verstehen.
Tikiman
Re: Kolben
OK....habs mir fast gedacht....danke!
