Neuaufbau H2
Re: Neuaufbau H2
Re: Neuaufbau H2
Du richtest die Flucht von Ritzel und Kettenrad damit so aus, dass sie EXAKT eine Linie ergeben. Vergiß dabei bitte nicht, dass das Ritzel auch um seine senkrechte gedreht werden kann/muss.DRZSM hat geschrieben:Habe bis jetzt ca. 500 investiert. Dann kommt noch ne Seitenverkleidung, Kettensatz und die Felgen lackieren + neue Reifen. Wird also lange nicht so viel sein.
In letzter Zeit geht leider kaum was vorwärts. Hat jemand ne Ahnung wie man den Motor im Rahmen mit den Gewindebuchsen richtig justiert? Hab leider kein Werkstatthandbuch...
Marco
Re: Neuaufbau H2
Bis jetzt:
Rahmen strahlen und pulvern ca. 200 €
neue Kanzel 250 €
Schrauben beschichten ca. 100 €
Alle anderen Teile sind mit viel Arbeitseinsatz aufgearbeitet bzw. alle schwarzen Anbauteile über Freunde für umsonst. Streng genommen müsste ich die zweite ZXR noch dazu rechnen, aus welcher ich natürlich die besseren Teile übernehme.
Danke für den Tipp zum ausrichten des Motors!
neue Kanzel 250 €
Re: Neuaufbau H2
Kein WHB?
Ist schon länger drin aber vllt noch da.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 1-306-1940" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Neuaufbau H2
Heute wieder etwas weiter gekommen. Motor ist nun fest drin + Rahmenunterzug. Außerdem hab ich mich an der richtigen Verlegung des Kabelbaums zu schaffen gemacht. Scheiß arbeit
Mir fehlen ein paar Schrauben, aber es ging heute ganz gut vorwärts.
- IMG_3786_1.jpg (137.75 KiB) 11586 mal betrachtet
Re: Neuaufbau H2
Bin wieder ein Stück weiter. Bräucht auch noch ein paar Teile. Evtl. hat da jemand was?
Ne linke Seitenverkleidung in sehr gutem Zustand
Originale Schrauben und Muttern für die Befestigung des Windschildes
Den Ritzelschutz aus Alu in sehr gutem Zustand mit Aufkleber.
Re: Neuaufbau H2
Krass. Wie neu. Ich bin beeindruckt.
- timtailer3
Re: Neuaufbau H2
Ich kann dir zwar in sachen Teilesuche nicht weiterhelfen aber deine arbeit die du da machst beeindruckt schon sehr. Ist was richtig feines was du da zusammen bringst.
Re: Neuaufbau H2
Da kann man nur beipflichten! Das Problem ist so alte Teile in nahezu perfektem Zustand zu finden....
Re: Neuaufbau H2
Das Seitenteil gibt es noch Neu in den USA, zumindest sagt Partzilla das, 400$. + evtl Zoll, Einfuhrumsatz...
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Re: Neuaufbau H2
Schön dass es euch gefällt. Zumindest beim Seitenteil werde ich wohl auf ein neues zurückgreifen müssen. Schaue ja schon ein paar Jahre und habe noch kein vernünftiges gefunden.
Re: Neuaufbau H2
Eben nochmal geschaut, 300$ + Einfuhrumastz, Versand...
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
55048-5356-DY, 300,91$
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
ZX750K002740
ZX750K002378
Re: Neuaufbau H2
Kennst du das, du willst was haben.......kriegst es aber nicht! So fühle ich!
GEIL GEIL GEIL
GEIL GEIL GEIL
Re: Neuaufbau H2
Danke Bock für den Tipp. Sind die Seitenteile der US Ausführung gleich mit den EU-Modellen? Wie ich sehe hat das US-Modell noch einen zusätzlichen Aufkleber. Sind die Aufkleber überhaupt bei dem Seitenteil dabei oder müssen sie noch extra gekauft werden? Bei cmsnl.com aus Holland gibt es auch Seitenteile. Dort schaut es nach dem EU-Modell inkl. Aufkleber aus. Kostet allerdings 420€ ohne VAT...
- IMG_4208_1.jpg (46.43 KiB) 11458 mal betrachtet
- IMG_4207_1.jpg (71.58 KiB) 11458 mal betrachtet
- IMG_4206_1.jpg (57.16 KiB) 11458 mal betrachtet
Re: Neuaufbau H2
idR müssen die Aufkleber separat, sofern sie einzeln mit Bestellnummer aufgeführt sind
Re: Neuaufbau H2
Ein paar weitere Detailbilder. Leider immer im Keller und mit Handy. Wenn das Gerät mal das Tagelicht sieht gibts auf jeden Fall vernünftige Bilder.
- IMG_4236_1.jpg (53.66 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4235_1.jpg (48.45 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4234_1.jpg (43.11 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4233_1.jpg (57.66 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4232_1.jpg (53.05 KiB) 11411 mal betrachtet
Re: Neuaufbau H2
- IMG_4242_1.jpg (60.75 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4241_1.jpg (57.8 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4240_1.jpg (59.22 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4239_1.jpg (60.22 KiB) 11411 mal betrachtet
- IMG_4237_1.jpg (56.1 KiB) 11411 mal betrachtet
Re: Neuaufbau H2
- IMG_4243_1.jpg (56.26 KiB) 11411 mal betrachtet
Re: Neuaufbau H2
Laß die mal schön drinnen sonst wird die nur dreckig.
Re: Neuaufbau H2
Vielleicht ist hier noch was für dich dabei:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... -306-20998" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Neuaufbau H2
Sleipnir hat geschrieben:Laß die mal schön drinnen sonst wird die nur dreckig.
Re: Neuaufbau H2
Da seh ich was. Die Umlenkhebel (Knochen) musst aber nochmal aufhübschen.
Re: Neuaufbau H2
Hehe, gut erkannt!
Die kommen bei der nächsten Ladung mit zum Verzinker. Haber nur leider im Keller keine Möglichkeit die Karre hochzuheben. Deswegen waren sie bei der letzen Ladung nicht dabei.
