Winkelventil 11.3mm
- ledersteve
- ZXR-Kenner
Winkelventil 11.3mm
hallo
neue reifen sind fällig und endlich habe ich dran gedacht winkleventiel einzusetzen, nur weis ich nicht welche görße ich für die jodd benötige?
kennt jemand die gröse?
danke im vorraus
danke im vorraus
Zuletzt geändert von ledersteve am 20 Feb 2016 7:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: winkelventiel
Wozu Winkelventile? Zum erleichterten Druck messen? Meistens sind das solche Klötze, daß sie mich optisch stören würden...
Da wir sonst ganz einfache, kurze Standard-Ventile benutzen und das defi keine Serienteile sind... Gibts da mehrere bauliche Größen?
Ich lerne ja gerne dazu: Hast Du mal ein Beispiel?
Re: winkelventiel
schreibt der afrika-twin fahrer !Tie hat geschrieben:................ sind das solche Klötze, daß sie mich optisch stören würden...
@steff
um ganz sicher zu gehen ich mess heut abend lieber nach
- ledersteve
- ZXR-Kenner
Re: winkelventiel
dankeWindy-ZXR hat geschrieben:
@steff
Re: winkelventiel
ich hab damals solche hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Winkelventil-tir ... 1129070158" onclick="window.open(this.href);return false;
(auch von dem VK)
M.W. gibt's da nur 2 gängige Größen - 11.3mm und 8.Xmm, die letzteren sind aber eher Exoten (für BMWs und so).
(auch von dem VK)
- timtailer3
Re: winkelventiel
Erleuchtet mich doch bitte mal, welche weiteren Vorteile diese Dinger haben, außer dem verminderten Fingerbruchrisiko beim Druck-Check?
- ledersteve
- ZXR-Kenner
Re: winkelventiel
genau dasTie hat geschrieben: dem verminderten Fingerbruchrisiko beim Druck-Check?
Re: winkelventiel
und sie sind idR aus Metall.
Finde ich schon einen gravierenden Vorteil zum verletzbaren Gummiteil der normalen Ventile.
Mag sein dass das bei einem 19 Zöller sekundär ist, aber hinsichtlich einer stetigen/regelmäßigen Kontrolle des Luftdrucks und Bremsscheiben die an einigen Bikes auch inzwischen 330 Durchmesser haben, muss man schon zur Selbstkasteiung neigen, um sich am Vorderrad die Finger brechen und am ach so sauberen Hinterrad sich die Klamotten einzusauen zu wollen.
So ganz nebenbei müssen sie auch nicht regelmäßig gewechselt werden. Nachteil?
Des Weiteren, Achtung Physik, ist das stehende Ventil mehr den Zentrifugalkräften ausgesetzt, als ein liegendes Ventil. Gibt sogar Leute (mich zB
) die bewußt einen Ventileinsatz von LKW verwenden (erkennbar am roten Gummiring), um eine absolute Dichtigkeit zu erwirken. Natürlich mit Metallkappe, versteht sich.
Fragen?
Fragen?
- timtailer3
Re: Winkelventil
Kann das absolut beswtätigen was Terrini da schreibt. ich habe die seit anfang an meiner ZXR Zeit drinnen und die sind nunmehr seit 6Jahren dcht. Gerade an der ZXR kommt man ohne diese Winkel sowas von besch... zum prüfen drann...das geht garnicht. Ich finde auch überhaupt nicht das sie riesig oder gar klobig sind. Sie haben die totale berechtigung an Bikes vorallem mit großer scheibe und relativ dicker Felge wie der ZXRund sie sind idR aus Metall.
Des Weiteren, Achtung Physik, ist das stehende Ventil mehr den Zentrifugalkräften ausgesetzt, als ein liegendes Ventil. Gibt sogar Leute (mich zB) die bewußt einen Ventileinsatz von LKW verwenden (erkennbar am roten Gummiring), um eine absolute Dichtigkeit zu erwirken. Natürlich mit Metallkappe, versteht sich.
Fragen?
Allerdings das mit den LKW Ventilen kannte ich auch noch nicht, klingt aber einleuchtend
Re: Winkelventil
Und welche Maße bräuchte man da nun?
Gibt ja verschiedene Durchmesser vom Felgenloch fürs Ventil
Re: Winkelventil
Denke mal, die aus dem ebaylink passen. Wenn Sie in der Zrx passen dann bei uns auch.
- timtailer3
Re: Winkelventil
Alle Kawas´s haben 11,3mm die 8,3er sind Itakker aller Duc hatte ich oben schonmal geschrieben Jungens
- timtailer3
Re: Winkelventil
Nachtrag... ich würde sie bei Moppedreifen .de bestellen wenn´s neue Reifen gfibt dann sind die fast geschenkt.
Re: Winkelventil
ich hatte leider vergessen, dass mein ersatzfelgensatz neue ventile bekamen bevor ich sie herrn harm geliehen hab.
die will ich jetzt nicht abschneiden ich denk aber 11,3 passt.
übrigens ...winkelventile setzt man so ein, dass das ventil nach fahrtrichtung rechts zeigt !
an der rennstrecke verbrennst du dir an der heissen scheibe den handrücken, wenn man schnell nach dem turn luftdruckmessen musst. daher winkel
Re: Winkelventil
genau!Windy-ZXR hat geschrieben: übrigens ...winkelventile setzt man so ein, dass das ventil nach fahrtrichtung rechts zeigt !
äußerst praktisch für alle, die auf der straße fahren -> mopped aufn seitenständer und bequem luftdruck checken
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: Winkelventil
so isses.Fahr ich auch schon seit Jahren so.
___________________________
Re: Winkelventil
An einer 7er habe ich das auch schon und die anderen bekommen das definitiv auch noch.
Physik, Finger-AUA und farbig...3 Dinge die für mich JA sagen
Mitas
Re: Winkelventil
timtailer3 hat geschrieben:Alle Kawas´s haben 11,3mm die 8,3er sind Itakker aller Duc hatte ich oben schonmal geschrieben Jungens![]()
Den Beitrag und den Link hab ich total übersehen
- timtailer3
Re: Winkelventil
Mensch Jung, das kann ja mal passiern
Das gibt so vergrößerungs geschichten für die augen...ich komm grad nicht drauf
Brille, Lupe, oder auch Mikroskop aber das ist für härtefälle
Re: Winkelventil
Depp
Aber hey, ich hab ne Brille - und die net bloß am Klo
- und habs trotzdem net gesehen
Dafür jetz was mehr in der eBay Beobachtungsliste
- timtailer3
- ledersteve
- ZXR-Kenner
Re: Winkelventil
Neue reifen sidn daruf und das ventiel aus der bucht past es ist das 11.3mm.
zu der geschichte wewegen ich gefragt hatte:
der erste reifenhändler hatte mir eines eingebaut hinten und gesagt es währe vom lkw. beim nächsten hies es so grose, haben wir nicht das sind besondere.
Re: Winkelventil 11.3mm
Hab mir gestern auch welche aus dem link gekauft.
Endlich ist das rumgemurkse vorne vorbei...
Danke Jungs!
Danke Jungs!
