Nach ca. 50 Km ging die Temperatur fast bis an den roten Bereich . Der Lüfter ging immer nur kurz an , aber die Anzeige blieb oben . Egal ob ich langsam (untere Drehzahl ) oder mit höherer Drehzahl. Fast am kochen . Der Ausgleichsbehälter blubberte , aber hat über den Überlauf kam nichts raus .
Zuhause das Heck abgebaut , Wasser war noch genug drin . Auch am Kühler selbst, den Deckel ab und lief über .
Habe heute Wapu, Thermostat und den Lüfterschalter gewechselt . Dann eine runde gefahren ......das gleiche . Ging wieder bis fast ans rote . Dann mal den Thermostat komplett raus .....auch nichts .Habe den alten im heißen Wasser ausprobiert ..ging auf und zu .
nach der letzten Fahrt zum Kumpel gefahren und er hat am Kühlwasser den Test gemacht , ob die Kopfdichtung am Arsch ist .
Aber alles ok.
Was soll ich noch ausprobieren ......Kühler zu , vielleicht
Im Öl ist auch nichts .
