[b]Akrapovic Racing-Anlage[/b]
Hallo!!
Fahre eine ZXR 750 R (Modell K) seit letztem August und habe von einem Bekannten eine Akrapovic Racing-Anlage mit ABE- und RacingDämpfer bekommen!!
Das Problem was ich habe ist, daß die Anlage unter einer ZX7R war!!!!
Kann ich die Anlage fahren??Passen müßte sie ja ich denke da eher an das RAM-Air was ich nicht habe
Danke für eure Antworten im Voraus!!!
Jörg
Jörg
Lambda-Sonde??!!??
Ich dachte immer das haben nur Kat-Fahrzeuge!
Oder gibt es da ein Meßgerät, daß die Abgase ermittelt?
Habe noch nie eine Auspuffanlage gewechselt!
Muß ich eigentlich auch den Ölkühler abbauen, sprich das Öl ablassen, oder reicht es wenn ich den Kühler ausbaue und den Ölkühler nur löse?
Ich habe zwar das Buch aber da steht das nicht so genau beschrieben!
Jörg
Jörg
Wenn Du die möglichkeit hast das Mopped vorne und hinten aufzubocken, klappt das auch ohne Kühlerabbau!
Kühlerbefestigungen lösen, dann kann man den Kühler etwas bewegen. Bei mir klappt das so. Ist zwar etwas fummeln, aber man muß nicht ewig Wasser und Frostschutz neu machen.(Wenn man mal öfter die Krümmer tauscht )
Gruß Martin
Gruß Martin
Also die Lambda-Sonde ist (beim Auto) dazu da, zu überprüfen, ob das Gemischverhältnis (fett/mager) ausgeglichen ist. Wenn es das ist, nennt man das glaub ich Lambda 1 (oder 0 ???). Ich denke mal dass vorher gemeint war, dass du damit messen sollst, ob dein Gemischverhältnis (beim Mopi) richtig ist. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das, was die beim Auto bei der AU in den Auspuff stecken auch sowas ähnliches.
Noch ne Frage : Passen denn die Krümmer von den J/K/L-Modellen auch auf ne H2? Bei Ebay bieten sie öfters mal ne komplette Krümmeranlage an, allerdings nie für die H, deshalb frag ich.
MfG
MfG
Hallo!!!
Die ZXR 750 und die ZX 7 Anlagen sind völlig verschieden. Die Motoren
übrigens ebenfalls.
Der ZXR 750 Motor war identisch (bis auf Hubraum) mit der ZX 9R 94-97.
Das ist die Antwort von Akrapovic-Deutschland auf meine Frage, dann ist das Wohl purer Zufall wenn so eine Anlage auf einer ZXR läuft!!!
Oder was meint ihr dazu!!??!!
Jörg
übrigens ebenfalls.
Jörg
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
@ Green One
wenn Du bei Ebay gute Ware willst, dann guck Dir mal diesen Link hier an:
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3&since=-1
Ist ein Verkäufer, von dem hab ich meine Devil Anlage günstig bekommen.
@ka_kirk: denk dran, daß die (akra deutschland -> topgear) die teile nur verkaufen wollen und die nicht entwickeln bzw. an verschiedenen moppeds testen.
die zxr-anlage läuft jedenfalls sehr gut an der zx7r und paßt wie arsch auf eimer. die abstimmungsarbeiten (gemisch) müßten eigentlich bei jedem auspuffanlagenwechsel gemacht werden. und was die motoren betrifft: zxr und zx7r sind vom aufbau fast gleich. die maße sind nur ein wenig anders.
@ZXRler
Ich habe doch auch eine ZXR und möchte eine Anlage von einer ZX 7 R fahren!!
Ich werd das mal antesten, wenn es nicht geht oder meine ZXR nicht vernüftig läuft, gibt es hier dann eine Anlage zum Verkauf
Ich habe hier niemanden der mir das Moped einstellt und in einer Werkstatt wird das denke ich zu teuer!Oder?
Jörg
Jörg
Hallo Casi!!
Ich meinte www.akrapovic.de (also Jamparts)!!
Die von Topgear haben mir noch nicht geantwortet!
Habe aber mitlerweile rausgefunden das es sich bei mir um eine Evolution-Anlage von einer ZX7RR aus der IDM-Serie handelt!!!
Jörg
Jörg
