ZXR750L läuft nur mit Choke
Servus miteinander,
meine Läuft momentan nur mit dem Choke. Sobald am Gashahn gedreht wird stirbt Sie sofort ab.
Das Startverfalten ist mit Chocke super.
Folgendes habe ich bereits auf die Schnelle geprüft.
- Spritzufuhr i.O. (Pumpe und Filter)
- Vergaser wurden mal gereinigt
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Re: ZXR750L läuft nur mit Choke
Der lebt noch?
Ich tippe auf Falschluft an den Flanschen!
P.S.: Schön ein Lebenszeichen von Dir zu lesen!
Schau mal ob beim Zusammenbau darauf geachtet wurde das kein Beinchen die Bohrung im Gaschieber verdeckt.
Ist die Drehzahlregulierschraube weit genug eingeschraubt ( Standgas )
Sind die Synchronisationsanschlüsse alle zu?
Die Symptome passen auch auf einen schlechten Übergang Leerlauf -> Teillast, beispielsweise wenn die Schwimmerstände nicht passen oder die Leerlaufgemischeinstellung ungünstig ist.
@ Tie
Ja, ich lebe noch
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde das die Tage nochmal ausgiebig testen und gebe euch eine Rückmeldung.
Könnt Ihr mir kurz die Überbrückung des SLS beschreiben?
Evtl. habe ich dort einen Fehler gemacht.
Christoph
Ja, ich lebe noch
Christoph
Hatte ähnliche Problem, bis ich gemerkt hatte das trotz mehrmaliger Vergaserreinigung, die Bohrung an der Leerlaufschraube unten nicht offen war, diese mit ner Nadel geöffnet und plötzlich läuft sie ohne Choke
- Drachenreiter
Du Mike, das SLS (Sekundär-Luft-System) ist was ganz anderes.
So ne Art serienmäßiges Pimp-my-Abgaswert ....
Bitte könnte das jemand etwas besser beschreiben?
Ich war wieder in der Sonne heute...
