Bin heut mittag nun nochmal gefahren, ohne die Benzinpumpe zu überbrücken!
Bin nochmal fast 150km gefahren und alles wieder einwandfrei!
Hab selbst immer noch den halb leeren Tank gefahren! Bin dann so 230km(laut Tageskilometerzähler) weit gekommen bis ich auf Reserve umschalten mußte!
Komisch ist das sie nun wieder einwandfrei läuft, hab nix mehr dran gemacht!
Kann das vielleicht an den Flachis liegen???
Trotzdem Danke für eure Tips!
Mal sehen ob es so bleibt wie jetzt oder das Problem wieder auftaucht!
Viele Grüße aus BaWü
Moppi is während der Fahrt einfach ausgegangen...
shorty
shorty
danke für den tip mopped läuft wieder
Dennis hat geschrieben:Die Pumpe sitz in fahrtrichtung rechts neben dem Federbein hinter der Fußraste.
Der Benzinfilter sitzt links unter dem Benzinschalter.
An der Pumpe den der zum vergaser geht ab,am Benzinfilter den der zur Pumpe geht ab und dann den vom Vergaser am Filter anschließen anschließen.
Du brauchst dafür nicht mal die Verkleidung abbauen.Ist zwar etwas fummelig aber es geht.
Übrigens die Pumpe ist nur in einem Gummi aufgesteckt
hi!
erstmal herzlich willkommen im besten forum der welt
ja sollte eigentlich ohne probleme funktionieren so die pumpe zu testen.
kannst ja auch mal wie weiter oben schon angesprochen die kontackte
der pumpe kontrollieren und testen ob sie pumpt. die kontackte zu
polieren ist auch schnel gemacht und wenn die pumpe eh schon draussen
ist... aber es muss ja nicht unbedingt die pumpe sein...
gruss heinz
gruss heinz
