Maschine geht immer aus
Moin moin,
ich habe meine Dicke jetzt nach dem Sturz wieder soweit fit gemacht...
Anfangs gabs Probleme mit der Temperatur die sind nun aber wieder in Ordnung.
Nun hab ich leider das Problem , das sie öfters mal ausgeht , wenn ich an Ampeln stehe oda an Kreuzungen wo ich warten muss. Wenn sie nicht warmgelaufen ist, hatte ich das vorher schon , bin heute allerdings mal ne längere Tour gefahren und hatte das Problem dann trotzdem noch
Wenn ich sie im Leerlauf habe läuft sie auch etwas unrund.
Wir haben schon überlegt ob es vielleicht an den eingebauten Drosselscheiben liegen kann?
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: Maschine geht immer aus
Vergaser synchen und Leerlauf einstellen würde ich sagen. Wie sieht es mit Falschluft aus? Liegen die Drosselscheiben am Motor an? Wenn ja richtig abgedichtet?
also abgedichtet ist alles.
wie stellt man denn den leerlauf ein?...ich hab da ja noch nich so die Ahnung
An dem kleinen Kunstoffrädchen, rechts unterhalb des Rahmens.
jau hat geklappt, nur haben wa nun entdeckt das die eine Dichtung kaputt ist und sie nun wieder Wasser verliert ...
langsam machts kein spaß mehr ...hoffentlich wars das denn nun endlich mal..
Okaaay....also ausgehen tut sie immernoch...
wo ist denn eure Drehzahl im Leerlauf? Hatten das jetzt nur im Stand einma eingestellt aber eben ging se mir an jeder Ampel und im Kreisverkehr aus -.-....
danke schonmal..
danke schonmal..
Gib mal noch ein bisschen Milch: Wie geht sie aus, sofort von einer Umdrehung auf die andere oder senkt sich die Standgasdrehzahl langsam gen Null?
Leerlaufdrehzahl bissel über 1000 U/min, so das sie gut läuft.
Lässt sich das mittels der Stellschraube nicht brauchbar einstellen, würde ich Vergaserseitig folgendes überprüfen, sicherstellen:
1. laufen die Gaser synchron (Vergaser demontieren und Stand/Reaktion der 4 DK gleichmäßig bei Betätigung)
2. Stellung der Gemischschrauben (ca 2 Umdrehungen raus)
3. Vergaserreinigung (insbesondere Leerlaufdüsen)
Also der Vergaser wurde Ultraschallgereinigt...an der Schraube lässt es sich einstellen eben ging es auch und dann auf geht sie igendwann einfach ma aus. Eben beim abbiegen zb. Danach aber auch mal gut oder mal schlechter wieder an. Bevor sie gestürzt ist hatte ich das auch nur am Anfangs , also wo se dann noch nich warm gelaufen ist.
Eine Ultraschallreinigung bedeutet nicht das alle Düsen auch wirklich frei sind.
