Hallo passt der Spanner auch von einer GPX 750 oder von der GPZ in einer ZXR H rein???
danke schonmal
gruss Guido
Steuerkettenspanner H Modell mit GPX Modell
Re: Steuerkettenspanner H Modell mit GPX Modell
Als Ersatzteilnummer des Steuerkettenspanners ist bei Ronayers für beide Modelle jeweils 12048-1077 hinterlegt.
Richtig kaputt geht der Spanner nur, wenn die Abdeckschraube überdreht wird. Meist muss aber nur die Feder nachgespannt werden. Bei dieser Akltion sollte auch geprüft werden, ob die innere Hülse zu viel am Haltearm der Feder abgeschliffen hat. Vorsorglich kann hier ein kleines Stück Schrumpfschlauch angebracht werden.
Danke für die Info,ja ich habe hinten das Gewinde geschrottet und jetzt habe ich die Bekanntschaft gemacht mit mein Motoröl beim fahren.
So ich habe jetzt ein Spanner von einer GPX verbaut,ist genauso wie der von dem H Modell.....läuft wieder alles Super ..........
F.z.G
F.z.G
