moin erstmal herr nachbar
wenn die Scheiben stellenweise verfärbungen haben sind die wahrscheinlich hiin... vermutlich weil sie mal überhitzt sind. .... dann verglasen die... dann tauschen.
beläge wechseln ist ja kein ding. erfahrungsgemäß sind aber meist die scheiben entweder krumm ( bei reifenmontage verbogen oder halt verglast)
seitenschlag der shceiben kannste messen.
bock das mopped vorne auf... dreht das rad kräftig und halt ein linial grade eben an die bremsscheiben ( an der gabel als fixpumkt anlegen) berührt das linial dann manchmal die scheibe und machmal nicht... ist sie hin.
seltener kommt vor, dass die Gabel verzogen ist oder verzogen eingebaut wurde. oder aber auch dass das lenkkopflager defekt ist.
tippe aber eher auf "feste Bremskolben" --> überhitzung --> verglasung
jupp.. und sättel mit neune dichtungen zu versehen ist ne gute idee
