- Racingkolben
- DSCI0041.JPG (239.52 KiB) 3444 mal betrachtet
Kolben-aus alt mach neu
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
..., bin gerade dabei einen K1-Rennmotor zu revidieren unter anderen die Kolben. Sie waren verschlissen / riefig und die Beschichtung war zerstört .Da die guten teile teuer und schwer zu bekommen sind, wurden sie wieder instandgesetzt.
- Racingkolben
- DSCI0045.JPG (274.26 KiB) 3444 mal betrachtet
- Racingkolben
- DSCI0043.JPG (221.13 KiB) 3444 mal betrachtet
- Racingkolben
- DSCI0042.JPG (268.67 KiB) 3444 mal betrachtet
Re: Kolben-aus alt mach neu
Alle Achtung die sehen ja richtig gut aus.
Kannste auch etwas mehr dazu sagen?
Wo wurde was gemacht und was hat es gekostet?
No Brain No Headache!
Nicht schlecht. Was für eine Beschichtung wurde denn da verwendet?
Sehen gut aus.............
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
hier ein Auszug :
" Das Kolbenbeschichten erfolgt durch Auftragen eines Gleitlacks TG05-371. Die Schicht reduziert Reibung und Verschleiß bei einer Gleitpaarung Metall auf Metall und eignet sich hervorragend bei der Wiederverwendung von gebrauchten Kolben. Bei dieser Optimierung werden auch vorhandene Riefen abgedeckt. Es entsteht eine 100% Lauffläche durch welche ebenfalls die Klemmneigung während der Einlaufphase reduziert wird. Die Lieferzeit nach Erhalt Ihres Kolbens beträgt etwa eine Woche."
kosten pro Kolben incl. Versand 55,-€ bei uns.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
... lieber nicht
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Gewicht : 137gram
Also gibts welche...
Und wäre interessant zu sehen, was da zuvor war. Vor allem auch für diejenigen, die auch so ein Problem haben und vl denken, das die Kolben schon schrott sind, weil die niemand mehr hinbekommen würde.
Wäre toll, wenn du welche hast, das du sie zeigen würdest![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
Wieviel wird denn aufgetragen? Wird dann nur nachgehohnt oder neu geschliffen? Wo haste das machen lassen?
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
finde leider keine guten Fotos z.T.
- DSCI0511.JPG (44.29 KiB) 3392 mal betrachtet
