Ansaugstutzen sind schon welche hier aus dem Forum drin, mit o-ring. Und die Wellen sind 100% undicht weil wenn ich innen bremsenreiniger an die Wellen sprühe sieht man wie es aussen an der welle nass wird. Und klar ist der Luftfilterkasten montiert bei dem Test. Sie lief ja vorher gut, hatte nur dieses ruckeln in teillast. Auch mit original Auspuff. Deshalb wollte ich ja Synchronisieren. Jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und man kommt ja mal schön beschissen an die Gemischschrauben im eingebauten zustand
Rannte top vorher trotz Dyno jet nadeln, oder andere auf jedenfall zum Verstellen.
Werde mal mit filz testen, wo bekommt man den so dünnen filz her???? War vorhin bei obi die hatten nur ganz dicke filzscheiben.
Also sie läuft besser wenn sie nicht ganz synchronisiert ist, also rechtes paar mehr als das linke. Dann tourt sie such besser ab.
Mit der Gasannahme, denkt ihr das sie zu fett läuft?
Tausend dank für eure hilfe. Gebe auf dem nächsten Treffen dann nen Bier aus
Kriege meine H2 Vergaser nicht Synchronisiert
Re: Kriege meine H2 Vergaser nicht Synchronisiert
Filz gibt es im Bastelladen! Und wieso musst du im eigebauten Zustand an die Gemischschrauben? DIE stellt man erstmal nach WHB ein und eigentlich ist dann gut!
Weil die jetzt auf 2 umdrehungen raus stehen, so wie marcello es oft msagt in seinen Beiträgen. Werde aber auf 1, 3/4 einstellen und gut ist
Bestimmt!freestylerdodo hat geschrieben:Weil die jetzt auf 2 umdrehungen raus stehen, so wie marcello es oft msagt in seinen Beiträgen. Werde aber auf 1, 3/4 einstellen und gut ist
Ich bin hier raus. Msn kann schreiben was man will...
Es gibt Filzkleber in allen Dimensionen, die man z. B. unter Tisch- und Stuhlbeine klebt, damit der Boden nicht verkratzt
Durchmesser kann man mit einer Schere bestimmen und ein Schnitt durch den halben Durchmesser läßt das Zeug dann schön um die Welle setzen, außerdem klebt´s dann am Gehäuse.
Edit:
in jedem (alten) PKW finden sich Unmengen von dünnem Nadelfilz, auch an nicht sichtbaren Stellen....
Edit:
Zuletzt geändert von Terrini am 12 Dez 2013 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
@wulfi
Was die Gemischschrauben angeht - Jein. Wenn man`s wirklich genau machen möchte, dann wird jede Schraube während des laufenden Motors eingestellt, abweichende Werte bei den Umdrehungen können dann vorkommen. Danach wird dann gesyncht.
Alles drehen an der Gemischraube bringt aber nichts, wenn sie durch zu festes Reindrehen (1x reicht schon) bereits geschädigt wurde. Ist die Spitze in den Fritten, kann man genauso die Gezeiten des Toten Meeres nehmen. Des Weiteren sollte natürlich auch der O-Ring vorhanden sein.
